Подтормаживает видео после озвучки
retroberg
9 Июн 2012
Проблема в следующем: после наложения звука на видео высокого разрешения .mts это видео начинает заметно подтормаживать. Менял и алгоритм озвучки: сначала накладывал через ВидеоМастер в формате MP3, потом перекодировал звук в XMediaRecod в AC3. И при MP3, и при AC3 подтормаживает. Потом просто присоединял трек через Avidemux - в формате AC3, та же петрушка... До озвучки видео плавное, после озвучки - заметное глазу "рывковое", подтормаживающее воспроизведение... В чем может быть дело, что смотреть?
Какой программой пользуетесь для получения сведений о характеристиках видеофайлов? Сделайте в ней отчёты о характеристиках исходного и полученного видеофайлов.
Тот же XMediaRecode отображает информацию, спасибо, посмотрел. Отличаются параметры Stream ID - 4113 до озвучки и 256 после. Four CC до озвучки указан HDMV, после - стрелочка просто, влево. Вопрос:1. Что за показатель Stream ID и почему он мог поменяться при наложении звука? 2. Как действовать, чтобы вернуться к исходным параметрам? (Аудио озвученного файла, кстати, тоже имеет Stream ID в разы меньший, чем тот же показатель у оригинальных файлов с камеры,и определяется как Unknown AC3, и Four CC стоит неопределенный какой-то, буква f, что ли, прописная...)
В программе MediaInfo откройте видеофайл, затем "Файл → Экспорт Alt+E", выберите формат HTML, сохраните под любым именем, и сюда.
Сделал. Неожиданно в тупик поставило - и сюда.:) Как? Через вложения - пишет, некорректный файл. Открыть в браузере и ссылку скопировать? Прошу прощения за дремучее мракобесие.
Нееет:))
Как вариант заархивировать и архив сюда. Или открыть в браузере, и текст сюда.(не уверен что там текст будет, этой программой не пользовался.)
Общее
Идентификатор : 1 (0x1)
Полное имя : C:\Users\Admin\Desktop\video\Новая папка\zzzzzzzzzzv.mts
Формат : MPEG-TS
Размер файла : 452 Мбайт
Продолжительность : 3 м. 44 с.
Режим общего битрейта : Переменный
Общий поток : 16,8 Мбит/сек
Видео
Идентификатор : 256 (0x100)
Идентификатор меню : 1 (0x1)
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
Профиль формата : High@L4
Параметр CABAC формата : Да
Параметр ReFrames формата : 2 кадра
Параметр GOP формата : M=3, N=12
Идентификатор кодека : 27
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 16,0 Мбит/сек
Ширина : 1920 пикселей
Высота : 1080 пикселей
Соотношение сторон : 16:9
Частота кадров : 25,000 кадров/сек
Цветовое пространство : YUV
Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
Битовая глубина : 8 бит
Тип развёртки : Чересстрочная
Метод сохранения типа развёртки : Раздельные поля
Порядок развёртки : Верхнее поле первое
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.309
Размер потока : 426 Мбайт (94%)
Аудио
Идентификатор : 257 (0x101)
Формат : AC-3
Формат/Информация : Audio Coding 3
Расширение режима : CM (complete main)
Параметр Endianness формата : Big
Идентификатор кодека : 129
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 128 Кбит/сек
Каналы : 2 канала
Расположение каналов : Front: L R
Частота : 48,0 КГц
Частота кадров : 31,250 кадров/сек (1536 spf)
Метод сжатия : С потерями
Задержка видео : -120 мс.
Размер потока : 3,43 Мбайт (1%)
Меню
Идентификатор : 4096 (0x1000)
Список : 256 (0x100) (AVC) / 257 (0x101) (AC-3)
Название сервиса : Service01
Поставщик сервиса : FFmpeg
Тип сервиса : digital television
а вот файл до наложения звука
Общее
Полное имя : C:\Users\Admin\Desktop\video\Новая папка\01mux.mts
Формат : BDAV
Формат/Информация : Blu-ray Video
Размер файла : 434 Мбайт
Общий поток : 16,2 Мбит/сек
Максимальный общий битрейт : 35,5 Мбит/сек
Видео
Идентификатор : 4113 (0x1011)
Формат : AVC
Битрейт : 15,5 Мбит/сек
Максимальный битрейт : 16,0 Мбит/сек
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.300
Размер потока : 417 Мбайт (96%)
а сколько у вас оперативной памяти вообще ? + вы пробовали обновить \ установить кодеки?
да и вообще - напишите какие характеристики компа:)
C компом порядок - Intel Core 2 Duo E8400, 6ГБ ОЗУ, NVIDIA GeForce GTX 550Ti. Кодеки обновлены, да и подтормаживание заметно и на FULL HD телевизоре, при проигрывании файла с флешки, и именно в озвученном фрагменте. Аналогичное видео с камеры идет гладко. И фрагмент до озвучки гладко.
Флешка?
а в каком формате флешка ? фат ? нтфс? вы пробовалось с другой ? или на другом телевизоре?
по поводу камеры - она же подключается не по юсби входу - понятно будет нормально показывать ;)
Флешка?
с разных флешек, и с винчестера компа. Файлы с камеры воспроизводятся не камерой - с той же флешки и с того же винчестера, будучи записанными туда.
Если в настройках видео ставили "Копировать", значение ID не должно измениться. Попробуйте ещё раз, профиль выберите Sony TV (m2ts) или Toshiba TV (ts), тип файла - mts.
Значение ID меняется как по мановению волшебной палочки, как только накладывается звук, а накладываю я его не в XMediaRecode (там не знаю, как), а в Видеомастере, или в Avidemux. Как только звук наложил - ID поменялось, даже если указываешь "сохранить в формате оригинала", это в Видеомастере, или "Copy" и выходной формат - MPEG TS Muxer ( в Avidemux, при присоединении аудиотрека). И сразу - торможение при воспроизведении. И кодек AC3 почему-то определяется как Unknown,не знаю, что это, а в файлах камеры оригинальных звук просто AC3,без unknown... Думаю уже - как перекодировать это тормознутое видео с новым звуком, чтобы было, как с камеры, поскольку просто присоединить звук и не изменить видео кажется уже невозможным. (в меру моих знаний)
На вкладке "Аудио трек" кнопка "Import", потом "Открыть", выбираете файл трека. Дорожка появится в окне "Источник". В окне "Выход" удаляете основную дорожку и двойным щелчком по новой дорожке в окне "Источник" добавляете её в окно "Выход".
У меня видео без звуковой дорожки - нечего менять, основной дорожки нет. А вот как наложить на это беззвучное видео другую, нужную, аудиодорожку, в этой программе, так и не понял. Ну да не это важно. А важно, что у меня-таки получилось наложить звук, и не поиметь тормозов в результате! Получилось это в программе XviD4PSP. Загрузил свое беззвучное видео. Добавил нужную аудиодорожку AC3. Там, где видеоформат, выставил MPEGTS, где видеокодек - Copy. Потом СТАРТ, и готово. Все играет, все показывает, битрейт общего потока 16,9Мбит\сек, как в оригинальной съемке, объем файла оригинальный, прирос только за счет видео, никаких тормозов нет. Удивительно, что вопрос решила программа. В других программах, действуя по схожему алгоритму - видео copy, сохраняя формат, получал после наложения звука торможение. А тут все ок. Неожиданно. Ув. IronArgument, спасибо за консультации, и советы по софту, многое пригодилось! Знал бы, где здесь кнопка "спасибо", обязательно бы нажал. :) Тему можно закрывать.
