Подтормаживают игры на 1950pro,Gotika3,Oblivion
круто чт оты проверял, а мы тебя знаем, чтоб доверять тебе? понимаю бы хакер выложил ссылку, доктор или бигги....
Виталий написал(а):
-ViрeR- написал(а):
Dreamsfear написал(а):
И вообще дрова на АТИ - полное дер%мо. У меня у самого 1300pro 512mb - половина игр тормозит, как я понял из-за лажовых дров...
Э-э-э батенька, у вас карта слабая будет. Ну скажите мне кто-нибудь, ну НАХ на 1300про 512 метров памяти? Это типа дешевый РR-ход? :|
и на первом ддр :)))))))
Вообщето DDR2 128 bit, но это не играет значения, я своей видюхой и не хвалюсь, лучше помогите разобраться с компом. Прочтите мой вопрос на этом форуме, он здесь один.
Не в обиду, я это так ..... о наболевшем ..... :)
на ваш вопрос кажется уже ответили, дрова исдесь не причем, игры тормозят из-за того что карточка слабая
В том и прикол, что игры не тормозят, хоть и железо не суперское, а комп полностью стопорится, влоть до нажатия Резет.
П.С. Обливион у меня определяется на высоких параметрах, на них же и работает...
.......................... - что вы спорите.. у чувака стоит Семпрон на 700 соккете. он хотит из его дурь выжать при макс качестве график - - - -
... ответили ведь уже, и несколько раз ответили... ПРОЦ И ВИДЕО... что еще обсуждать....
1300 радеонина выплыла - ваще финишь - 512 памяти, для такого чипа - спрашивается нафига?... меня другие поймут, только вот...... аааааааа ладно проехали..., простите мой пьяный бред, зато в тему...
спасибо Doktor.. я уже устал про эти глюки слушать... но пока держу амбразуру.. до поры до времени.. :)
Я семпрон прогнал до 2400Mhz уже стало получше !( память 240Mhz при 2.5-3-3-9)
Теперь нужно докупить планочку оперативки 1 Gb !
Здравствуйте все!У меня похожая проблемка.Начну с конфигурации Пк. Мать:Аsus P5S800-VM,chipset 661FХ.
Проц:Pentium D 516 2930Ghz Fsb 533mhz.
Память:Kingston 3200 512mb DDR.
Жёсткий:Ваrrаkudа 40 гб IDE.БП 300 W.Видео:раньше было агп 8х MSI FХ 5500 256mb DDR,сейчас Gigabyte 6600 GТ 128mb DDR3(с доп.питанием).В играх типа UNDERGROUND2 настройки на mах-всё ок,а в новых играх типа MW,Titan Qwest,HOMM5 при любых настройках случаются 1сек. или менее длительные ступоры.Так,эти игры идут норм,но эти подвисания ..
..ващще бесят.И я не знаю что делать и в чём тут несовместимость.Перепробовал все дрова,новую ось,все настройки RivаТunerа-не помогло.Если кто знает в чём тут дело или сталкивался с подобным подскажите, пожалуйста.Заранее спасибо
Что тормозит систему знаешь? Это нетрудно определить наметанным глазом. Может винт, у него 5400, но у меня такой же и все ОК :/
Тут все просто - у тебя всего 512 метров память, если я правильно понял. Для Андеграунда - вполне достаточно, но вот Обливион и иже с ним - это уже по серьезнее игры - миниму 1 гигабайт. Видео у тебя пока еще должна тянуть такого класса игры, но конечно не на максимуме....
Да еще БП поменять не плохо - сама nVidia на 6600GT рекомендует 350 Ватт. Жесткий диск скорее всего здесь не причем.
Млин, на память внимания не обратил. Конечно же ее мало воть комп и свопится в файл подкачки :)
Помогите разобраться Partition.Magic.8
Привет всем, я первый раз.
После установки ОС не разделила диск, скачала Partition.Magic.8, не могу разделить на нужные размеры.
Кто знает, помогите новичку.
Привет. Я так понял, что сейчас у Вас всего один логический диск, который Вы хотите разбить на два. Верное? Для этого в программе выберите Ваш текущий диск C:\ В его свойствах выберите команду "Изменение размера". После этого "отмерьте" диску нужное пространство и нажмите "Ок". Только будьте внимательны - уменьшать размер диска рекомендуется с правого края, т.е. с конца диска. Диск с операционной системой должен быть первым. Затем Вы увидите свободное пространство. В его свойствах выберите "Создать раздел". Выберите файловую систему "NTFS", а ткаже "Быстрое форматирование". И нажмите применить. После всех операций у Вас будет два логических диска. Название команд, которые я указал, могут отличатся от ваших, т.к. у меня программа на английском. Если что-то не понятно - пиши, помогу.
Спасибо что заметили меня.
Я разделила диск, у меня появился "Е" 5,69 ГБ а "С" 60,6 ГБ
Но размер диска "С не получается сделать меньше
Добавлено 01.19.2009 21:01:32:
И что такое "метка" при форматировании?
Метка - это просто имя диска, каким видите его Вы, когда заходите в Мой компьютер. Стандарт - "Локальный диск".
Т.е. я понял, что все получилось, верно? Насчет размера диска C:\ - не углябляясь могу сказать,ч то размер диска можно уменьшать до определенной точки - меньше не выйдет - раздел перейдет в неактив. А 6 Гб на системной диске - это нормально.
