Подтормаживают игры на Athlon 64X2 5600+ ASUS M2N-VM
  • Автор темы Автор темы kumkvat
kumkvat
25 Окт 2009
Всем привет.У меня вот такое железо(Процессор AMD Athlon 64X2 Dual-Core 5600+,Материнка ASUS M2N-VM HDMI Socket AM2+,Память DIMM DDR2 4 гига,Видеокарта nVidia 8800GT 1Гиг DDR3) и при всём при зтом практически все игры лагают.Переустанавливал винду на 32 битную не помогло так же ка и обновление дров.Кто знает как это исправить подскажите заранее спасибо!!!!
Что вы понимаете под словом "лагают"? Для понимания необходимо более конкретное описание
Происходит это так,Игра запускается всё хорошо проходит минут 5-10 он тормозит несколько секунд,потом опять всё хорошо и так повторяется всё время.
Проведите дефрагментацию диска, проследите за температурой центрального и графического процессоров
дефрагментацию провожу постоянно.А каким образом температура может влеят на процесс?С помощью каких прог это можно узнать и какая оптимальная температура должна быть?
Насчет оптимальной температуры я сказать ничего не могу - не знаю. Посмотреть температуру можно с помощью утилит Everest или CPU-Z
Ну узнаю я температуру и чего это мне даст?
перегрев жесткого диска ,или другой запчасти в пк , может замедлять работу устройства, и оттуда и лаги, ( не желателен долгий перегрев) так как можно потерять устройство.
А что именно выписать?
Температуру CPU (центрального процессора) и GPU (ядра графического процессора видеокарты).
Температура Ядро1-46С(115F)Ядро2-46С(115F) МСР-69С(156F) Aux-47С(117F) Графический процессор-52С(126F) Память ГП-44С(111F) Окружение ГП-40С(104F) Вентиляторы ЦП-3027 PRM Графический процессор 1904 PRM (45%) Вольтаж Ядро ЦП 1.41V
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
не дублируйте темы, этим вы не ускорите получение ответов - модератор
1.так понимаю ,что данные не под нагрузкой были получены.
*.как давно вы чистили компьютер изнутри?
*.замените термопасту на радиаторах видео и Цп, и почистите весь компьютер от пыли.
2.сам блок питания, у вас на сколько ват?
В компе я частенько убираюсь!!!Блок на 500 ват.И такие лаги были с самого начала как собрал!!!
У меня та же проблема, судя по всему это связанно с процом и материнкой (их взаимо "любовью")...и кстати, очень многих в сети тоже мучает та же проблема (поиск рулит :)) )
Нашел вот что AMD Dual-Core Optimizer 1.1.4 (скачать можно на сайте амд, можно по ссылке ниже).....
Сам сейчас ставлю его и пробую...опробую, отпишусь....
Ссылка:
Скачать AMD Dual-Core Optimizer 1.1.4
заменено на прямую ссылку
Цитата об этом драйвере:
Драйвер для оптимизации работы двуядерных процессоров AMD. Бывает, что почему-то не всегда задействуются два ядра в играх, программах, и в этом случае установка драйвера AMD Dual-Core Optimizer позволит заработать ядрам процессора на полную мощность. Утилита может помочь и в том случае, когда программа не обращается напрямую к Windows API, а работает с инструкциями RDTSC (Read Time Stamp Counter). То есть после установки драйвера AMD Dual-Core Optimizer второе ядро заработает в большинстве программ, которые даже не предполагают о его существовании.
В целом AMD Dual-Core Optimizer, по описаниям разработчиков, позволяет решить изредка наблюдающуюся на отдельных материнских платах проблему с некорректной инициализацией внутренних таймеров процессорных ядер. Так, в случае если процессорные ядра в двуядерном процессоре были инициализированы материнской платой не синхронно, при работе в Windows могут возникнуть различные неприятные явления, подобные кратковременным "подвисаниям" системы, которые особенно заметны в играх. Такие неприятные эффекты появляются при переключении менеджером задач операционной системы приложения с одного ядра на соседнее. Утилита Dual-Core Optimizer может оказаться полезной только в том случае, если вы страдаете от подобных симптомов.
