Подвес 50ГДН-3
  • Автор темы Автор темы Ober
и того что есть-бери одну оплётку(экран),продень в него в 4-6 раз сложенную Х.Б.нитку(цыганской иглой) и получится очень хорошие подводящие.
В разных источниках используют разный клей для подвеса, колпачка и закрепления подвода на диффузоре.
Какой лучше выбрать или есть смысл разными клеить как везде?
Момент 88, Момент Кристалл, Момент Супер, Момент универсальный.
На пример где-то читал, подвес универсальным или 88, колпачок кристаллом чтобы меньше было видно вылезающий клей.
И какой лучше толщины оплетку 1,5мм, 2мм, 2,5мм?
оплётка любая подойдёт,но выбирай ту что не лужёная.
а клей я использую один,для подвеса и колпака,излишки вытираю губкой
    23.9 KB · Просмотры: 296
Растянул на все выходные но все таки на нч динамиках подводы и подвесы заменил. Собрал начал слушать...
Заметил приличный хрип в вч динамиках когда прибавляю баса на усилке или эквалайзере (на компе) в чем может быть проблема?
Остальные динамики на большой громкости тоже немного хрипят, но это не так заметно как с вч.
(JVC AX-211 Super A + Электроника 25ас-033)
если сильно добавить баса может клипинговать усилитель, тогда хрипеть будет даже кило ватная колонка.
если же другие колонки на той-же громкости и с теми же настройками не хрипят, то частично слетела обмотка с вч и сч, причина этому завышенная входная мощность на колонках, или же какой-то гений по колупался в фильтре.
Другой ас нету чтоб сравнить, можно каким-нибудь другим способом определить причину хрипа?
Если слетела обмотка, можно наверно визуально это заметить? Вот только как снять вч динамик? такое ощущение что он прикручен изнутри, а снимать все динамики и полностью разбирать колонки не очень хочется...
у вас на вч пьезодинамик его нельзя разбирать и назад вы его не соберете. нет ли на нём каких либо повреждений ?
сч динамик можно проверить сняв его и подключив напрямую.
но мне кажется что что-то с фильтром или усилителем.
