Подвисает компьютер во время переустановки...
  • Автор темы Автор темы Sanyan
а жоский живой вообще?
линукс ставить пробовал?
попробуй еще создать два раздела и установи винду
и обнули биос обязательно если ты это еще не сделал
жесткий конечно жив
не линукс не ставил
было 2 потом убил и переразбил, потом весь винт как один раздел сделал с полным форматированием
биос думал обнулить но он тут ни причем
Alex_As Форматирование быстрое или полное ?
сначала быстрым попробовал, потом полным
P.S. Сорьте по запраке пропустил ваши вопросы )
вирус говориш?
было такое дело правда всего один раз:
комп сначала перезагружался при попытки удалить временные файлы, потом на него винда стала ставится только после форматировании и то не на долго хватало
потом винда стала ставится только кода разделы изменяли
вскоре и линукс перестал ставится,
причем от диска не зависило не чего, какой не ставь результат один, даже если на заражённом его только отфарматируеш а устанавливаеш на другом компе, используя замусоренный диск то винда тоже не ставилась,
пробовали всё чё можно даже напевать хором шаманские мантры в момент установки :D, боис обнуляли, контакты у чего только можно обезжиривали, проци меняли, делали все что можно, каждый приложил руку к компу
жоский лечился только, изменением количества разделов используя здоровый комп
как решили вирус в биосе : извлекли его начали сравнивать программный код с здоровым идентичным биосом- а он немного отличается , ну мы в этом не спецы и решили его просто обновить на новый, но это не помогло, и тогда коллегия админов после долгих обсуждений решили отдать комп в сервис :D, там на тока биос сбросили и все заработало :D
одним словом сбрось биос, проверь, обнови биос, сбрось потом проверь
а да и для начала вынь все лишнее из компа, даже шлейфы не нужные и проверь
ad247
биос уже сбросил непомогло, сейчас винт форматнул низкоуровнево непомоголо, сейчас пробую mhdd форматировать, шлейфы только на винте приводе и флопике, обновлять биос я пока не пробовал.
Думаю другой винт подключить и попробовать поставить винду.
результаты напиши
на вирус как в моем случаи не похоже (я дасихпор не уверен окончательно че там было), там сбой был непредсказуем в любой момент возникал а у тебя все очень стабильно
такой еще вопрос: на этом компе устройств привидений не возникало? в диспетчере устройств нече непонятного неоткуда не появлялось, особенно на USB?
не вроде нет, хотя точно сказать не могу так как комп в филиале стоял, я его решил переставить так как Dr Web SpIDer Guard не запускался при загрузке, а это первичный признак вирусов, и при проверке постоянно вирусяки находились)
на глючном
в моем случии вирусы тоже изначально были но тока 2 типа но не болие 4 файлов заражено было
как ты думаеш где у тебя может сохранится вирус на жоском который ты постоянно форматируеш или в биосе, с помощью которого ты этот жоский фарматируеш и которому пренадлижит полный контроль над жоским?
давай попробуем локализовать причину:
тест 1
проверь на другом жоском,
тест 2
проверь жоский на который нече не ставится на другом компе
тест 3
дай биосу его замусорить свежий жоский(отфарматируй и откопируй файлы) а потом попробуй на здоровом компе установить винду на загрязненный жоский,
в итоге будет точно ясно че не так
и незабудь принять меры предосторожность от заражения здорового биоса вирусом, биосовые вирусы очень редкие и я не знаю на че они способны
В MBR я думаю вирусяка сидит, да щас попробую на другом винте все сразу станет ясно где собака порылась ))
Я форматировал ксати не из под биоса, мой биос эту функцию не поддерживает, я пользовался Сигейтовской утилитой которая с под ДОСа загружается
на другом винте в другом месте стопарится (( после 9 проходов
Sanyan
слушай, я ща головой в ванне ударился и наступило прозрение: заходиш в биос изменяеш значение LBA на заражонном жоском форматируеш его опять в биос и lba в исходное положение, и прощай вирус если он там был
значит в биосе вирус или не вирус вобще
о предыдушем забудь, сильно головой ударился
проверь тест 2
)) щас попробую
на другом компе все ном ставится на этот винт, что не удивительно ибо на "поломаном" компе на другом харде такаяже хрень происходит
Вобщем проблема так и не решилась (( Завтра попробую 98 винду поставить или 2000 (
Во-первых, протестируйте оперативку memtest-ом, во-вторых, проверьте, не перегревается ли чипсет, в третьих, попробуйте другой дистрибутив, в четвертых, попробуйте разбить винчестер с помощью старого доброго fdisc-а. Удачи.
1) оперативку ставил другую вообще, эту снимал не помогло 2) чипсет в норме 3) 4 штуки разных дистрибов перепробовал 4) винт другой ставил не помогает, а и на этом тома нормально создаются при установке (к другому компу подключал и смотрел), вобщем мистика
1 а другие орерационки ставятся?
2 какой конкретно проц, и какая температура после смены термопасты?
3 проц на другой есть возможность заменить (хотяб на момент установки)?
4 че за версия биоса?
если есть такаяже мать на другом свободном компе то можно просто от копировать раздел с готовой виндой,
Мать Gigabit 8LD533 Проц Intel Pentium 4, видачка встроенная, оперативка Хьюникс 512мб 333Мгц
тут написано DDR 266, такую щас не найдёшь, а похоже с другой мать работать не хочет - время берёт своё :(
