Подвисает комп
  • Автор темы Автор темы dakaxxx
dakaxxx
16 Янв 2012
Подвисает комп
Со временем стал замечать что комп стал долго думать на простые задачи (к примеру открытие картинки, или нажатие ПКМ на файле).
А недавно начались подвисания где то секунд на 2-3 все виснет мышка еле двигается, все лагает. Как подвисание проходит становится все нормально.
Комп проверил на вирусы - чисто, проверил загрузку процессора в момент подвисания - не меняется, новых процессов в диспетчере тоже не появляется.
Прочитал на форуме что возможно дело в винчестере.
Протестировал его программой Виктория.
http://s018.radikal.ru/i507/1202/b2/fb23da47e44f.bmp
Помогите теперь понять что она там на тестила и как это исправить.
Сегодня только подобный винт на мусорку унёс, тоже пара ошибок и даже винду переустановить на него не удалось.
и что вылечить его уже не как? он точно труп?
и не подскажите где такой купить
dakaxxx, быстренько выдёргиваем всё нужное с винчестера, пока не поздно. Лучше подключить для этого к другому компу.
надо просканировать винт из под dos
http://hdd-911.com/components/com_docman/dl2.php?archive=0&file=dmNyMzVjZC56aXA=
скачиваем iso файл и на cd-rw записываем через ultraISO-инструменты-записать образ-выбираем на скаченный образ
а что дальше когда запишу диск
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:45 ----------
диск записал, вставляю в сидюк он автозапуском открывается и ничего нет. а в свойствах есть файл на 1,.. мегабайт
можно попробовать его полностью обнулить,(т.е. диск станет таким как будто вы его только что купили и ещё не использовали на компе),перед этим сохраните с него всю важную информацию,потом это невозможно будет сделать,итак вот ссылка http://storage.toshiba.com/storage-services-support/warranty-support/software-utilities
там скачайте Erase Utility ,програмка работает в винде,если не получится,тогда попробуйте в виктории команду erase,заранее всё сохранив с винчестера,как вариант пробуйте
странная ситуация, вытащил я с ноута винчестер, покрутил его в руках, дунул внутрь компа и на разъемы вина. Итог сегодня весь день работает без подтормаживания. Вот и не пойму как быть.
радоваться жизни,что ещё то?
дак радоваться то чему, комп работает но прога показала много красных ошибок по винту, вот и думай умрет или нет.
запускай системную проверку из под виндоус.(поверхности с исправлением ошибок).перезагружаемся и зыркаем что тебе сама виндаскажет (пункт насчёт плохих секторов).если всё пройдёт хорошо-диск можно не заменять-если хреново-идём в магазин и...
а как ее запустить
уже пятый раз пишу.
свойства диска С,далее сервис,далее проверка на наличие ошибок ,две галочки-окей,закрываем окно и перезагружаемся
запустил он там чтото от сканировал но куды смотреть я не вкумекал
смотрите теперь как комп стал работать
ну если честно то как то побыстрее
значит есть результат
Андрей13, Здравствуйте, хотела спросить у меня проблема с компьютером: при включении начинает грузиться и может замкнуть и не загружается до конца, иногда включиться и замыкает и сам может перезагружаться. Скажите пожалуйста в чём причина может быть, и могли б вы помочь?
