Подвисает курсор в окнах
Streko3a
15 Мар 2012
Здравствуйте!
Проблема такая: курсор мышки бодро "бегает" по рабочему столу, но стоит тоько открыть какое-либо окно или программу - внутри курсор начинает жутко тормозить.
Также (до этого) беспокоили следующие проблемы: долгие паузы перед открытием окон (например, включишь комп, нажимаешь на Пуск и он долго думает, перед тем, как открыть эту панель. А также, например, нажимаешь Мой компьютер - локальный диск D(для примера), и он также долго соображает, перед тем, как их открыть.
И еще такая штука: когда какое-либо окно открыто несколько секунд, оно как-бы "умирает". Его нельзя ни закрыть, ни свернуть. Даже на стандартную комбинацию Ctrl-Alt-Del реакции нет. На фоне кучи замерших окон их же можно заново открывать и, опять-же, они - заново открытые - также замирают. И так по новой..
Это все жутко тормозит работу. Делает ее некомфортной.
У меня стоит антивирусник Nod32 - 5. Он вирусов никаких не нашел. Пыталась почистить реестр, кэш и кукисы с помощью программки CCleaner. Вроде исчезла проблема с Замирающими окнами. Но торможение при их открытии и подвисание курсора осталось..
Прошу, помогите!
Была подобная проблема с курсором: водишь им, и в определённый момент он подвисал. Дмал проблема с мышью, но вылечилось переустановкой системы. Перед этим ПК на вирусы так же проверял.
Streko3a, Если антивирусник Nod32 - 5 пропустил заразу.
то им особо нет смысла прогонять комп на живность.
пробуй сторонними антивирусами и утилитами.
рекомендую: сначала ccleaner - мусор убрать.
потом - DR.WEB CUREIT-свежий.
потом после перезагрузки- avz4-37.
в 80 % - комп оживает.
если сильно зарос заразой- то возможно переставить windows придётся.
