Подвисает в играх компьютер
  • Автор темы Автор темы REXTON
Статус
REXTON
11 Июн 2008
Вообщем, устанавливаю какуюнить лютую игрушку,(новую), которая тянет под системные требования, запускается, пашет без глюков, вообще не тормозит, но потом переодически начинаются подвисания на 5-10 сек, а потом снова всё норм, и опять работает без тормозов (блин, обьяснить так трудно ) а сама игра идет как по маслу, кароче тормозов быть не должно, а они от куда то берутся. Устанавливал последние дрова-не помогает. Кто нить может подсказать что такое? Просто раньше так не было.
может нехватать блока питания может быть перегрев
bubuka написал(а):
В полне возможно.
REXTON
Проверь температуру внутренних устройств.
а как проверить? через прогу everest ?а какие нормы температур они должны показывать?
ну вот в обычном режиме, как сижу за компом и нечего не делаю, показывает напряжение питания:ядро ЦП 1.2; Вентилятор ЦП 1.5; температура жесткого 40, графический процессор 84, процессор 53 градуса
Помоему видюха греется....
вообщем, запустил я игру, как начались тормаза свернул и посмматрел на температуру...124 градуса!!!
Проблема с DVD приводом((
Напроч отказывается читать некоторые диски:(
Что делать?
Ну либо диски царапаные либо лазер в приводе чистить нужно
Гризлик, диски не царапаные, но если посмотреть "чуть на свет" - просвеченные сильно))) Может из-за этого?
это как понять вообще ?
модель своего дисковода давайте ,и какие диски не читает ,лицензию ,или болванки ,если последнее ,то конкретно какие -RW +RW -R +R ?
ну, блин))) Диск прозачный почти, тот который не раскручивается, а остальные, которые норм раскручив-ся - нет
Модель: optiarc DVD RW AD-7173A
Маэстро1693, доброе утро. могу вам посоветовать простейший способ:
проверить диск в другом устройстве. вполне возможно, что диск испорчен.
если это старый диск и раньше читался, то возможно получил повреждения.
а если новый, то это просто брак.
FLora, Бакминстоф, да, скорее всего дело в самом диске
ЗЫ: купил ок. года назад, лицензия, раньше читался)))
Денег жалко, это Orange Box :D
Маэстро1693, ну тогда остается предположить, что диск получил повреждения. и уж если просветы на диске, то увы больше никогда не прочитать диск. наверно часто проигрывали :)
все остальные читаются, значит все в порядке. главное убедится, что повреждения не от привода вашего, а не то он и все остальные испортит.
Статус
