Погорела Aiwa NSX-990 HE
  • Автор темы Автор темы Colgate1
Нет. При проверке транзисторов это должно быть 600 Ом, а не миллиВольт.:tehnari_ru_098:
Постоянное напряжение величиной 10 ... 15 мV на выходе STK допустимо.
При отсутствии осциллографа, наличие сигнала можно проверить подав его на внешний усилитель, например. Можно для проверки также использовать высокоомные наушники.
Да что ж я всё не попадаю то :).
Надо поставить после STK другой усиль?
А куда их втыкать? Тут есть выход на наушники, по дорожкам посмотрел - сигнал вроде идёт от источника (т.е. напрямую, без усиления).
Только я вот я не понял, что же мы сейчас проверяем? Какой сигнал ищем?
На входе от точно есть, на выходе - тоже, но почему-то ослабленный на один канал.
Такой вот пробничек он имел ввиду
    2.6 KB · Просмотры: 185
Такой вот пробничек
И, таки, да. Только наушник, на мой взгляд, лучше взять высокоомный.
Этим пробничком проверяем сигнал на входе STK. Он должен быть одного уровня на обоих каналах.
Если нет, то виноват предварительный усилитель.
Если одинаковый, то виновата STK или её обвеска.
Спасиб, так нагляднее :)
Есть уши 40 Ом активного сопротивления + встроенный в провод регулирующий потенциометр, им можно выставить большее сопротивление. Вот только на кой? Зачем обязательно высокоомные уши, да ещё и кондёр?? Не понимаю.
Или подводящие провода/дорожки
На 99% уверен, что обвеска. После проверки ушами буду спрашивать как её проверить и починить.
ЗЫ обнаружил на задней панели выход на наушники (усиленный STK)
    126 KB · Просмотры: 167
    98.9 KB · Просмотры: 106
Подключил по данной схеме наушники. Но как я раньше и говорил - предусилитель работает нормально (FM- приёмник, кассеты, вход от компа - у всех не работет правый канал)
Виновата обвеска.
Как найти нерабочий элемент?
