Поиск информации
иван2141
6 Апр 2012
Поиск информации
Доброго времени суток!Мужики,недавно столкнулся с такой проблемой,звонит мне друг,ремонтирующий машину,и делится мыслями,что не может понять как проверить датчик давления в топливной рампе.Я из солидарности попытался поболтаться по интернету и тоже ничего не нашёл.Так вот вопрос,нет ли где нибудь сайта или форума или ещё чего нибудь где я мог бы прочитать всё про тот же самый датчик.Как он работает,каким напряжением управляется,как проверяется и т.д.?
Что за автомобиль?
В данном случае киа сид 2008 г 1.6 л дизель.Но хотелось бы найти ресурс с разными автомобилями,производителями запчастей,что б каждый раз где нибудь у кого нибудь не спрашивать,а посмотреть и разобраться самому.
За дизель ничего не могу сказать - не имел с ними дела
За беспокойство всё равно спасибо!
Это пойдет? Или мало? Конкретные цифры по давлению для разных моделей видел только у спецов на СТО.
Датчик давления топлива предназначен для измерения текущего давления топлива. Он применяется для управления в системе непосредственного впрыска бензиновых двигателей и системе впрыска Common Rail дизельных двигателей. Датчик устанавливается в топливной рампе.
Применение датчика обеспечивает поддержание заданного давления в системе впрыска, что в свою очередь имеет большое значение для реализации номинальной мощности, снижения вредных выбросов и уровня шума при работе двигателя.
В некоторых конструкциях системы непосредственного впрыска устанавливается два датчика давления топлива, один – в контуре высокого давления, другой – в контуре низкого давления. Датчики, соответственно, имеют названия высокого и низкого давления топлива.
Конструктивную основу датчика составляет сенсорный элемент, объединяющий стальную мембрану и тензорезисторы. Толщина стальной мембраны соответствует измеряемому давлению (чем толще мембрана, тем больше давление). Тензорезисторы преобразуют деформацию стальной мембраны в изменение электрического сопротивления. Тензорезисторы соединены по мостовой схеме (т.н. мостик Уинстона) и к ним через усилитель подается напряжение.
Работа датчика давления топлива осуществляется следующим образом. Через штуцер топливо попадает к стальной мембране, которая прогибается пропорционально величине давления. Соответственно изменяется величина сопротивления тензорезисторов. Входное напряжение датчика при этом может изменяться в пределах 0-80 мВ. С помощью усилителя величина напряжения увеличивается до значений порядка 0-5 В и подается на электронный блок управления. Блок управления в соответствии с заложенной программой оценивает текущее значение давления топлива. В случае отклонения давления топлива от заданной величины срабатывает регулирующий клапан в топливной рампе.
При неисправности датчика давления топлива (отсутствии сигнала) система управления двигателем использует стандартные данные давления топлива. При этом мощность двигателя падает т возрастает расход топлива.
Это к сожалению не то.Но от души спасибо за участие.Я вот тоже подозреваю,что описание проверки датчиков,механизмов и тому подобного есть только у сервисных инженеров на СТО того же KIA.Ну и делиться этой информацией им не с руки,это их хлеб.Надеялся,что может быть у производителя есть информация по изделию,типа даташитов на микросхемы,но как не искал не попадалось.Допускаю,что плохо ищу,вот и спросил.Ну нет так нет,может попадётся всё таки как нибудь.
