Поиск неисправности компьютера
  • Автор темы Автор темы tok1977
Статус
tok1977
22 Авг 2008
достались раритетные железяки следующей конфигурации: 1.мать A-TREND atc-6130
2.cpu Pentium 11
3.video sparcle sp5200
4. cd-rom
5. память dimm sdram 128mb
6.монитор amaga 14"
7. hdd seagate st32122a
хотелось бы оживить.После замены сгоревшего АТ блока питания был установлен АТХ Б.П.После включения в сеть отсутствует изображение на мониторе(черный экран),монитор исправен.Работал ли он до этого точно не известно,говорят, что да.Подскажите с чего начать.
Думаете стоит оживлять?
думаю стоит.ребенку осваивать пойдет.да и вроде как все комплектующие есть.
tok1977
сомневаюсь что ребенку будет интересен дос =D
tok1977
ремонт такого рода занятие долгое и мутерное! методом теста посмотреть сложно заменить нечем...
есть еще другая видюха agp-шная.ее подставлял не помогло.там на нарде 95 виндовс стоял.думаю 98 виндовс потянет нормально.
подскажите будет ли запускаться комп если в разьеме вентилятоа проца не подключен вывод sense.
tok1977 смысла не вижу такой утиль "оживлять". Купите ребенку простенькую машину на современном железе, поставите ОS XP или Vista и пускай изучает технику.. Красивый графический интерфейс, мультимедийные возможности, работа практически со всеми современными приложениями (кроме профессионального, ресурсотребовательного софта разумеется), + возможность апгрейда в будущем. На все про все можно, я думаю, "пожертвовать" тысяч 12-15 рублей. :) А на той конфиге что Вы описали, Word будет пол-часа открываться. Не учеба, а изврат получится.
Должен.
Если есть возмохность проверь работоспособность CPU на другой матери. Если
заработало, далее так же проверяем остальный компоненты...
Проверь монитор своими глазами, а не понаслышке. Крутятся ли вентиляторы после включения? Пищат ли какие-нить сигналы из системника? (чтоб чё-то услышать, к материнке должен быть подключен мелкий такой динамик)
На некоторых старых материнках была такая особенность - без подключенного спикера (системного динамика) комп не стартовал. Также проверьте правильность подключения всех проводов, надежность крепления молексов.
Exxx
Windows 98 SE ставили еще на 486-х процессорах, так что про DOS вы загнули.
Да, нормально пойдет, даже фильмы можно будет смотреть :).
AlexZir
уважаемый я утрировал ;) емея ввиду что не вижу смысла сажать ребенка на 98 винду! пусть лучше в линуксе лазиет =D
монитор проверил на двд он рабочий.подставлял тфт монитор тоже нет сигнала.динамик не пикает при старте,на клавиатуре не светятся светодиоды при запуске.
Несите в сервис, а лучше выбросте. Мне жаль вашего ребёнка.
включил мать с видюхой и памятью без проца и харда никакого писка в динамике небыло сдохла ли мамка?
вставь монитор к другому компу если и там не горит значит он если горит значит видуха, но сам посуди зачем те такое железо? щас одноядерку системник можно за 5 р взять и не парится. выбирай сам
Скорее всего действительно сдохла мать.
убрал все,включил бп и мать динамик даже не поскнул.наверное мать дохлая?
поможет ли сброс биоса?
Уже наверное нет, попробуйте снять процессор и осмотреть мамку на предмет вздутых конденсаторов. Также не мешает проверить плотность контакта всех съемных микросхем, в том числе и БИОСа
Статус
