Поисковая строка
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Статус
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Поисковая строка
Помогите с поиском! Нужны ссылки на кряки:
DesktopX 3,2
StyleXP 3,19
WinstepXtreme 7,4
взлом не обсуждаем!!!
Греется видеокарта
Купил себе недавно видеокарту PCI-E PALIT DAYTONA GTS250 GREEN, в программе SpeedFan показывает 81С. Это нормально, что она так греется или стоит обменять карту?
81С - нет, ненормально. Завышено.
Проверяем систему охлаждения!
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:44 ----------
Она так нагруженная показывает или даже в состоянии покоя?
Сорри если не в ту тему, но вопрос важен.
Подскажите если в СЦ сказали что видеокарту на ноуте нужно менять (сгорела)..а стоит это довольно дорого.
Так вот стоит ли действительно это делать или после замены видеокарты стабильной работы от ноута можно уже не ждать?
(ноут Fujitsu-Siemens AMILO XI1554 видеокарта ATI Mobility Radeon X1900)
Хотелось бы собственно знать мнение понимающих людей, может дешевле уже будет в этой ситуации что-то другое купить
Заранее Спасибо!
а может, в сц просто денежку с вас хотят содрать ,с картой всю материнку им менять надо ,она может у вас просто в биосе отключена
сейчас еще рассмотрю варианты
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ----------
у вас есть слот для подключения внешней видокарты 1x ExpressCard slot (34/54mm) можно поискать ее
Она такую температур в состоянии покоя показывает. Как я понял это нормально, значит, карту менять не надо.
э нет , в состоянии покоя это уж слишком.... если есть возможность обменять ,меняйте ....
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
p.s. для состояния покоя
,.... эверестом проверьте нормально ,если там тоже такое меняйте ,это не нормально
если карта на гарантии то меняй если нет то меняй термопасту ,если не поможет меняй радиатор с кулером .
В SpeedFANе как подписано, то что грееться? GPU? CORE 2? Или что нибудь другое???????
Temp3. 81C. Играл в Medieval II температура видеокарты остаётся такой же.
Соломон!
Всё что относится к видюхе это gpu и Core 2, temp 3 - это не существующий датчик(я не знаю для чего его придумали,наверно это недоработка проги) его температура може быть как от -100С, так и до +100С, и хрен знает еще скока...(http://forums.playground.ru/hardware/171530/, прочти 4,5 и 11, 12 сообщение, люди толк говорят!) Кароче на него смотреть не надо!!!Это не видиокарта!!!
Патом, GPU - это сама видюха, Core 2 - это ядро видюхи, у меня их показания всегда одинаковые!Вот на них только и смотри!Твоя видеокарта была придумана позже, чем последнее обнавление SpeedFan, поэтому может быть разрботчики чтото в видюхе поменяли, из за чего показания не правильные.
Сам играю в medieval 2, если игра не вылетает, не размазуеться изображение, не подтормажуеться игра, и не вылетает синий экран - чё ты паришся??????
И если SPEEDFan таки не врал и видюха перегреется, тебе об этом сообщит синий экран, а пака играй на здоровье!
И всё таки напиши показания GPU и Core 2!
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:35 ----------
И еще, открой крышку системника, и поднеси руку к видюхе, если там как говориш 81С, долго ты ее там не продержиш, а если просто тепло то все норм!
Ясно спасибо. Вот все данные SpeedFana.
CPU-56C
Temp1-45C
Temp2-39C
Temp3-40C
HDO-44C
Core-31C
Core-57C
Ambient-0C
Это данные в рабочем состоянии.
Нет, все у тя норм, у меня выше на 10-15, и всё нормально работает!
мдаа...
это температура ядер процессора
это общая проца
это системная плата со всем вместе и видюхой
это один жесткий ваш
---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:05 ----------
это все вместе с материнкой и видеокартой вместе ,и где просил в эвересте ? :confused:
Немного ошибся Templ3 81C.
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:59 ----------
[/COLOR] это все вместе с материнкой и видеокартой вместе ,и где просил в эвересте ? :confused:[/QUOTE]
Только что скачал эверест, пока не разобрался где температуру смотреть.
подскажу ,эверест - справа компьюнер - тоже справа датчик ,там температура вся и вольтаж бп
Можно с помощью проги RivaTuneer кулер на видеокарте заставить работать поживее, и за счет этого уменьшить температуру.
Можно, если кулер на это способен.
Статус
