Показатель частоты на KTL E30361-LE
alexz{kharkov}
1 Фев 2009
Всем привет!собственно я только начинающий моддер поэтому очень многое не знаю(
В общем ситуация такова-со старого АОН телефона было выдрано 3 вот таких модуля-хоцца сделать вот это-Показатель частоты процессора(хммм не могу найти сссылку на сайте:eek:)
но после долгих поисков-схемы подключения не было найдено,метод научного тыка тоже не помог.(не которые загорались но не по смыслу(тобиш просчитать схему никак нельзя))
attachment.php
attachment.php
В общем кто чем может помогите!
    12.9 KB · Просмотры: 630
    12.3 KB · Просмотры: 522
Эм... Подключить эти индикаторы можно к последовательному или паралельному порту через специальную схемку на дешифраторах двоичного кода в семисегментный. Микрух таких полно, но нужен ещё и сам софт. А вот с ним уже будут проблемы. Нужно сначала найти подходящий софт, а к нему уже и схемка наверное будет прилагатся. Если схемки и не будет, то разработать, зная принцип работы софта, думаю не составит труда.
Если этими индикаторами напряжение питания показывать, то можно и без софта обойтись, но схема будет ещё сложнее.
Обороты кулеров ими наверное проще всего будет показывать. Потребуется что-то вроде схемы частотометра.
"громкий свист"!!!
Вы что товарищи))))
то что посоветовали конечно оооч прикольно!но мне до этого оооочень далеко!
Вообщет я хотел просто перемычками позамыкать(как в том моде)
и сделать цыферки на постоянной основе))но никак не могу найти какие ножкт за что отвечают.
А. Тю. Так тебе бутафорский идикатор нужен? Судя по количеству ног этот индикатор предназначен для динамической индикации. Т.е. на нём без специальной схемы можно отображать только одинаковые цифры, типа "777", "5 5" и т.п.
ээмм...собсна если это просто схема подключения-прошу в студию =)
Нет. Это не просто схема подключения. В том то и дело. Нужен специальный дешифратор, который будет несколько сотен или тысяч раз переключать 3 вывода на индикаторе, и при этом синхронно подавать на остальные выводы семисегментный код.
Без него можно вывести только одно число, а оно выводится одновременно на три цифры. А вот каждая цифра поджигается отдельно своим общим проводом. Это уже прощупвать индикатор надо, чтоб разобратся где в нём эти три провода. А найдя их - можно остальные запросто найти и разобратся что к чему.
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/ - вот подробное описание что такое динамическая индикация и с чем её едят.
мдаа....а так все хорошо начиналось))ладно т.к я пока оочень не силен задам такие вопросы-
Могу ли я при долгом мучении подключить так что бы на 1 сегменти показывалось 3цифры разных(как на фотке на 1 слоте 3 разряда)??
И еще...почитав пару статей-я осознал что все манипуляции идут через LPT порт...но у меня на материнке его нет!короче говоря есть ли какойто выход с помощью юсб?если нет то фиг с ним...буду на основе перемычек.
Таак...всем спасибо- я нашел контакты для обычной разводки....как все сделаю выложу.
ЗЫ-увы при тестировании 1.5 разрядов ушли на тот свет...
слышь киданика ссылку где взял способ с перемычками а то я ток слышал что мона ток от схемы двоичной LTP,COM.
А тебе нужен адаптер с usb на LTP ,про прямое подключение к usb нечего не слышал мож его проста нету.
