Покраска динамиков
  • Автор темы Автор темы Dram
Люди. Ящик же не от балды делается. Слишком маленький низа сносит, а слишком большой перегружает динамик. Тут проще хотя бы в какой-нибудь программке промоделировать это дело перед тем, как братся за работу...
А динамик перегружается из-за отсутствия механического сопротивления. Диффузор раскачивается сильнее чем ему положено. Он ведь должен воздух толкать, и сопротивлятся малому объёму ящика. А нет сопротивления - вот и получаете такой результат. У меня динамик без ящика на 10 Вт раскачивает диффузор так, буд-то на него идут все 100 Вт...
поменял на одном из диинамиков + и - Все стало норм.
Bassит как надо.
Вообще-то это привело к изменению фазы и никак не может отразиться на мощности. Но если до этого фазы на динамиках были перепутаны, то могло иметь место некоторое снижения громкости в области низких частот. Но для этого колонки должны стоять доволно близко друг к другу.
Да Я вообщем то ящик не на авось делал. Исходил из соотножени динамиков и коробов(заводской комплектации). Увиденых мною рание.
Ну.. вобщем так и произошло только ты еще и по умному описал :D
можно красить тушью с под чернила, тока наносить с распылителя мелкими слоями, чтобы слоя просыхали, а иначе покоробит динамик.
Я когда реанимировал колонки S90 то динамик красил черной нитро краской с баллончика, как по мне звучание не поменялось, а вид у динамиков теперь как новенький!
