Покраска корпуса
  • Автор темы Автор темы Slider
Slider
21 Окт 2006
Можно пошкурить пластмасу и сразу обезжирить и покрасить?
Можно. Шкурить надо нулёвкой, и под струйкой воды.
можно просто обезжирить и покрасить
Biggi ты красил свой корпус?
Не раз, и разные. И не только корпуса, машину красил. А что?
У тебя есть фото твоих покрашеных корпусов?
Где-то были вроде, но искать не буду, жутко лениво... В чём трабла? Может шкурку слишком крупную взял? Или морда корпуса из неактивированного полипропилена, к которому краска не липнет? Пиши, разберёмся ;)
Проста я покрасил старый блок питание и на нём в некторых местах краска лежит пузырьками.!
Либо не обезжирил, либо там была старая краска(лак), либо краски много напшикал. Выложи фотку.
У меня нет фото
Сколько слоёв мне надо делать краски? Обязательно надо потом покрывать лаком?
перед тем как красить, обычно грунтуют., а краски слоя 2-3 (смотря какого качества покраски хочешь добиться., Лаком покрывают так же как и красят 2-3., получается ето все очень миленько :)
В перерывах еще подшкуривается нулевкой (1200 наждачка - если там скажем косяк какой будет)
Только времени много уходит на сушку (если в домашних условиях), а если в камере, да в активной (температурная камера) там раза в 3-4 быстрее.
Slider, о какой именно краске идёт разговор? Как ты красишь? Может кисточкой и суриком для кровли :)
Мы же не телепаты, опиши весь техпроцесс, с указанием применяемых материалов.
Прочитай гайд на сайте http://www.casemods.ru/section4/item32/
Я обежирил блок питания и покрасил его черным цветом (БОЛОНЧИКОМ) и в некторых местах вылезли пузырьки может краска фиговая..
если пузырьки маленькие , и блок внутри корпуса, плюнь на них... а если большие и снаружи, то надо эти места зачистить, загрунтовать , до ровной поверхности, опять зачистить, и не на воздухе , а в каком то помещении с маской на лице, покрасить в два слоя.. пузыри могут и из движения воздуха появлятся, могут и иза краски фиговой, а может просто плохо обезжирил, кстати пыль могла попасть, пока красил.... поэтому и красят в специальных комнатах , в основном...
моете не согласится..я так просто совет даю.. :)
Может это не пузырёчки, а пыль?
всем привет. седня тема из прошлого...
думаю корпус не красить, а пошкурить и пролакировать.
какие дадите советы, чем его до блеска довести перед покраской, сталь темнеет при сушке после мокрой обработки наждачкой.
может вообще проникелировать и не парится???
поделитесь плз опытом, неохота переделывать по N раз... :-)
hp pavilion dv2222ea
hp pavilion dv2222ea снес висту поставил xp через некоторое время перестал работать аудио выход на наушники.что делать??
Звук, как я понял, интегрированный. Скачай драйвера для твоей материнской платы!
