Покрасочная камера в мастерскую
Filimonoff
Banned
24 Янв 2015
построил покрасочную камеру для мастерской, площадь 20кв.м. пристроенные стены гипс, остальные две завешаны банерами растяжками из пвх (такая фигня как и натяжной потолок только армирована капроном), потолок деревянный подвесной на тросах чтобы облегчить вес на лёгкие стены, в потолке самодельный фильтр приточного воздуха из синтепона , отработанный вытягивается наружу через скрытую систему труб снизу, потолок так же обит ПВХ, освещение абсолютно без теневое, пол сделан из настеленных поддонов укрытый ДСП, осталось сделать ворота, очень большой размер створки, нет стапеля на чём их склеить, придётся сделать стапель))
Ух ты, на последней фотке она как Луч Света в тёмном Царстве! Отлично!
нифига себе! это так просто взял и 20 квадратов под покрасочную выделил, это ж сколько у тебя мастерская то?! молодец! отлично получилось!
Да уж... О таком можно только мечтать...
Хехе! я знаю одного злючего админа, кто обзавидуется такой площади
здесь я хозяйничаю только наполовину, поэтому завидовать особо нечему,до этого у меня была чисто своя 70кв.м отопление дровами (больше обрези, больше тепла) потом переехал в 40кв.м. с отоплением , потом сюда (месяц назад, пока ещё обустраиваюсь), сухо тепло вода канализация, но не твоё полностью, возможностей больше, посмотрим, не пойдёт съеду отсюда нафик
У меня всего 40 квадратных метров, на камеру нет места.
как же ты умещаешься с оборудованием и жилым помещением?! у тебя наверное громоздких заказов не бывает? в предыдущей мастерской например сделать шкаф было проблемой, объёмные вещи просят сделать часто, не берёшься т.к. сделать качественно просто не позволяет площадь
Даа, что сказать - шикарно! Труда вложено немало :respect:
Я не беру в работу большие вещи. Ту три офисных кресла переделывал, так вот уже они сильно мешали пока я их делал.
Замечательно! Мечтают многие, а ты сделал!
Я правильно понял что поток воздуха в камере идет сверх-вниз? И, извини, совет из практики: в камере не должно быть ни-че-го! Полки для красок и все прочее покроются туманом после первой же покраски..
Ага. И чтобы в краскопульт налить следующую порцию краски, надо выходить из камеры, и обратно. Пока туда, сюда бродишь, пыли еще больше занесешь.
В идеале - да. Но чаще делают небольшую выгородку из ткани (1х1 м), в ней полка-ящичек для емкости с краской и крюк для пистолета, заливать следующую дозу краски в самой камере чревато, потому как черт не дремлет и постоянно дергает за шланг, пистолет, хватается за банку с краской ..
всё верно, т.к. краска тяжелее воздуха, то пыль удаляется таким образом на много быстрее
знаю, конечно всё будет в пыли, когда склею и установлю двери, сделаю занавески на стелажах для этого
для краскопульта сделана подставка, к ней приклеен металлический груз чтобы она была тяжёлая, поэтому краскопульт сложно уронить, воздухопровод я сделал сверху и шланги свисают не доставая до пола, что фактически исключает случайное падение или опрокидывание пистолета, завтра сделаю фото подставки подробнее, выложу здесь
обещанные фотки подставки под краскопульт
краскопульты хранятся на этой штуке, так же и пользуюсь ей когда занимаюсь покраской, пистолет надёжно фиксируется на ней, вставляется просто, без труда, посадочные места я задул чёрной краской из аэрографа, для того чтобы было проще фокусироваться когда вставляешь пистолет на место, благодаря этим чёрным меткам я его бросаю туда почти не глядя
тряпка для стекающей краски ( с инструмента всё равно иногда капает, особенно после промывки я ни когда не затягиваю пружину иголки), просто лежит там и меняется на новую
так же сделаны углубления для хранения форсунок и прокладок, я их ни когда не храню на краскопульте, так они всегда чистые и готовы к работе в любое время
снизу подставки приделан железный груз из массивной шестерёнки, подставка очень устойчивая и её трудно сдвинуть с места, поэтому можно не беспокоиться, что пистолет наполненный краской случайно опрокинется или упадёт, она мёртво стоит, даже если дёргаешь пристёгнутый к краскопульту шланг
ну и общий вид, я её сшил на каркасную скобу с клеем на скорую руку, но получилось прилично и надёжно
добавил ещё фотки, может кому пригодится на заметку, розетку я поставил не на стену, а сделал её сразу на шнурке, потому как в неё всё равно тыкаешь удлинитель, какой смысл в лишних соединениях? снял с крючка и потащил куда надо, у меня так сделано во многих местах, очень удобно
А для чего в камере розетка? Лишние предметы усугубляют к пыли.
включать электроинструмент
каждый пользователь сам для себя решает, что именно для него лишнее
пыли на самом деле не много остаётся, вытяжка справляется нормально, полиэтилен в проёме уже достал, надо скорее ворота клеить
