Покупка ноутбука в пределах 27 000 рублей
  • Автор темы Автор темы ORTODOX
ORTODOX
687948395
2 Июл 2007
Привет всем! :) Имеется 27000 руб, нужен ноут для игр, самый мощный за эти деньги :) В ноутах понимаю маловато, так что выберете пожалуиста :)
ЗЫ Ноут не мне
Заранее спасибо!
за такое бабло можно расчитывать максимум на видяхи x1600, x1400, go7400, go 8400, x2300, hd2400, от сомнительных производителей типа асера :) за 29 кусков мона взять Ровера с го7600 и двуядерным амдшником :) это из новых,т.е. не БУ :)
Дай полное название :) а го7600 это хорошо :)
RB Nautilus W550VHP AMD Turion64 X2 TL50 http://shop.key.ru/shop/goods/84980/ цена из почти самого дорогого магазина питера.
но во-первых это ровер :) во-вторых это ровер и в-третьих это сам догадайся что :) имхо они еще хуже асеров, а траблов по асерам всплыло тока в этом форуме сколько посмотри сам :) где читать про эту модельку думаю сам догадаешься :)
еще у него из минусов это амдешный проц и причем всего 1.6ггц...
интересно, как они запихали на 15.4" полную клаву в 103 клавиши.. ?
там наверное клавиши с КПК установленны.. :)
MeD812
Во! Спасибо,сеичас отошлю сцылко другу, пусть посмотрит :)
ЗЫ Еще раз спасибо! ;)
NFS UNDERCOVER проблема!
При попытке что-либо оттюнинговать автоскульптом,поменять цвет,аппликации Система Виснет Намертво! Выход на рабочий невозможен. Спасает только reset. Такая фигня каждый раз,хотя в течении каково-то времени такой фигни не было и игралось всё абсолютно нормально. Это было в течении вчерашнего дня. А сегодня уже два раза перерубался... Причём,во время самой гонки всё играется норм,за исключением тормозов и секундных подвисаний(это нормально,загрузка объектов,а тормоза - из-за недостаточных частот видюхи). Важный момент: во время изменения параметров автоскульпта на машине ничего не меняется,после чего всё виснет,и во время повиса продолжает играть музыка и происходит интенсивное считывание с винчестера. В общем,я в недоумении. В других играх подобной проблемы не наблюдается. Устанавливал разные версии этой игры - результат один и тот же. Народ в инете тоже про это писал! Ещё боюсь,из-за этой фигни ещё чё-нибудь слетит,перестанет корректно работать. В общем,помогите,очень вас прошу!
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:01 ----------
Проблемы со всей системой (установленный Dynamic Energy Saver,синие экраны,глючившие программки EasyTune,Vtune,и др),описанные в моей теме: 'некоторые игры не запускаются...' были давно устранены и все игры,кроме этой,можно сказать,что пашут нормально. Поэтому проблема в чём-то другом.. Разве,что БП маловат..,но тем не менее достаточен и я не думаю,что во время тюнинга машины в этой игре проблема в блоке питания )
Ну неужели никто не знает,как решить проблему?? :-(
А когда в игру играешь, все синим на пару секунд становится( в этот же момент игра подвисает, потом все становится как надо)? Были такие глюки?
Нет,синего вроде не было. А вот в начале гонки немного иногда подвисает - подгрузка, а потом нормально. Проблема не в этом. Во время любого тюнинга виснет неизбежно и безвозвратно. Приходится комп выключать.:-(
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:53 ----------
Может быть есть какие-нибудь патчи,которые исправляют все эти недоделки игры?
Обнови все драйвера, перед этим скачав новые и удалив старые. Проверь компьютер на вирусы, почисти систему программой CCleaner, выполни дефрагментацию диска программой Defraggler.
У меня только глюк с подвисанием и посинением игры был, это исправилось обновлением драйверов видеокарты.
Можно патч поставить, если игра лицензионная, скачать с официального сайта, если пиратка, то с playground.ru или с торрента.
У меня дрова на видюху новые! 190.38 !
У знакомых точно такие же и у него всё норм. Загрузка во время гонки тоже есть.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:10 ----------
Вот сейчас сижу делаю дефрагментацию диска D утилитой TuneUp Дефрагментатор диска. Делается очень медленно,т.к объём 450 Гб. Кстати,из-за дефрагментации ничё не запарываеца? Или может лучше стандартной прогой из винды делать её?
От дефрагментации либо не будет толку, либо будет прирост скорости. В зависимости от программы. А вреда никакого.
Ясно. Вчера делалась два часа. Работает всё так же.
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:00 ----------
На вирусы проверял Eset'ом Smart Sequrity 4 и CureIt'ом. Ничего не нашёл.
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:00 ----------
Кстати,может это из-за самой винды впринципе? У меня eXPanded 2008 Professional. Из серьёзных её глюков могу выделить криво работающий эксплорер.вот ссылка,где я и другие люди описывают все проблемы,связанные с этой виндой. http://multidvd.org/index.php?do=forum&showtopic=227 создатели отмазываются,говоря,что там всё норм. В общем,скажите,что вы думаете по этому поводу.
Я же сказал, какими программами пользоваться. После любой программы(в том числе TuneUp Utilities) все равно ненужные записи в реестре остаются. Поэтому надо несколько программ использовать. И от дефрагментатора TuneUp вообще никакого толка нету. Defraggler хороший. А PhysX установлен?
А кстати, с перегревом проблем нет случайно?
Да. С дровами ставился. С перегревом нет проблем вобще. Температура всех устройств находится примерно в таком диапазоне: 35 - 55 гр.
Мне кроме переустановить игру и поставить на нее патч больше ничего в голову не приходит.
Т.е. Вы тоже, как и я, считаете, что винда плохая и что из-за неё виснет Undercover? Просто я видел в инете народ тоже писал про повисание,но я не уверен, что у них стоит expanded, хотя всё может быть...
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:42 ----------
извиняюсь,я прочитал пост неправильно: думал,что Вы про windows говорите.
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:42 ----------
Ну, в общем, попробую что-нибудь похимичить с игрой. Спасибо Вам за помощь.
Знаю Windows Expanded, говорят хорошая.
