Покупка ноутбука в США.
lord Henry
16 Фев 2007
Прежде всего хочу предупредить всех, что в железе я - ламер, поэтому не судите строго.
Вот собираюсь я в Штаты на лето и хочу привезти оттуда ноутбук. В этой связи возник целый ряд вопросов.
1. Как быть с клавиатурой? Можно ли в СНГ заменить клавиатуру на ноуте? Или всё-таки придётся покупать буквы-наклейки?
2. Всё ли будет в порядке с совместимостью? Я слышал такую байку, что, предположим, приводы из Америки не читают диски из Европы и т. д.
3. Есть ли смысл покупать б/у в США? Конечно, б/у в США - это не б/у в России :) , но всё же... Может, кто-то делал так? Расскажите о своём опыте.
Пока всё. Ещё что надумаю - отпишусь.
хм.. по клавиатуре - купите наклейки....
хм.. по железу - какая разница (поставишь другое ПО и все)
хм.. по БУ - нужно на месте смотреть - состояние и т.д.
выбор - AlienWare Aurora m9700!!! там ее можно купить в 2 раза дешевле, чем здесь ;)
Можете гравировку на клавиатуре сделать. Стоит рублей 500-1000
да, но переплачивать за клаву примерно 2000 и более (раби бога, я то что, мне все равно, просто написал ;)
наклейки стоят 50 руб. наклеил и забыл.... стерлись - заменил (какие хоть проблемы) .., да , клавы - под заказ в сервисных центрах...
хм... по шутке - всего-то 1749$ http://www.alienware.com/product_pages/notebook_all_default.aspx
клавиатуру, порабы уже и выучить.. (как я например)..
с совместимостью действительно могут быть проблемы, это касается именно привода, дело в том что в америке (особенно на пристарелых DVD ) лочили зону, но это почти всегда решаемо, либо обновлением Firmware , либо прогами специальными...
ну если едете в Америку, по делам, и попутно преобретаете ноут, то наверное всё же дешевле.. если конкретно за ноутом, я бы не стал бабки на поездку тратить... для нас это дороже чем 3 ноута здесь... :) (ноут туда, ноут обратно, и покупка ноута) :) :)
Ещё такой вопрос.
Насколько я знаю, в Штатах напряжение в сети составляет 110В. У нас в Украине - 220В. О частоте тока я не знаю: одинаковая она или нет. Исходя из всего этого: как можно будет заряжать аккумулятор?
Частота в штатах 60 герц (у нас естественно 50) :)
lord Henry написал(а):
Ещё такой вопрос.
А должна быть переключалка маленькая такая. Лично практически всех БП к обычному компьютеру она есть. Тобиш в одну сторону её на ней написано 220, значит в розетку на украине, а если в другую сторану то 110 и в розетку в США.
по частотам, импульcникам, впринципе побарабану.. (да и трансам тоже).. а вот по поводу напряжения.. к сожалению и на десктопах НЕ У ВСЕХ стоит такой переключатель, а уж на БП ноутах, так вообще большая редкость.. скорее всего придётся докупить, новый БП с 220V на входе.. (редко но бывает, что БП может сам определять от 80 до 250V , только импульсники.. это можно узнать в инете, по марке БП)
Баг при установке joomla.1.5
Баг при установке
столкнулся с такой проблемой что не могу за инсталлировать joomla.1.5. Дохожу до того момента где надо вписать Название хоста - Имя пользователя - Пароль - Имя базы данных. Ввожу все даннуе и нажимаю на кнопку Далее. И она не нажимается, никаких ошибок итд.. тупа не нажимается. Пробовал и через мозилу - ИЕ - оперу и результат тот-же. Пробовал качять с других сайтов joomla но результат тот-же. может кто сталкивался с этим и решил данную проблему? и если можно объясните "по пальцам" а то могу снова где затупить=]
за ранее спасибо
вот как визуально это выглядит
http://www.blogas.lt/uploads/a/Alucard/262807.jpg
Попробуйте отключить фаервол и антивирус, они могут блокировать выполнение скриптов.
А что за joomla 1.5 ? или 1,5,8 (попробуйте эту).
