Пользователь, в правах ущемлённый
Hello world! Проблема, программисту дали задание на одном компе сделать двух пользователей - один с правами админа (здесь всё понятно), а второй бесправный пользователь, который может запускать только одну программу и не умеет изменять/удалять файлы (При этом единственно запускаемая программа должна уметь изменять файлы). Объясните ошибку, создал пользователя в группе "Пользователи", в безопасном режиме от имени Администратор в свойствах папок настроил что пользователь может с ними делать (бред какой-то, должно быть как-то проще!). Далее запустил gpedit.msc и в Конфигурации пользователя выбрал "Выполнять только разрешённые приложения", там занёс в список gpedit.msc и "своя_программа". В итоге комп под всеми пользователями запускает только "мою_программу", а в gpedit.msc зайти больше нельзя...
Переставил систему, что дальше далать?
