Пользователям Outpost Firewall
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Скажите, на какую последнюю дату удалось скачать обновление базы spyware? По-моему у них там опять какие-то проблемы на сервере.
06.06.2008
у меня security suite. уже не сколько дней не может нормально обновицо...
AsD написал(а):
А у меня до сегодняшнего дня обновиться получилось в последний раз 11.06.2008. Я написал вчера вопрос об этом в службу тех. поддержки - http://www.agnitum.ru/support/forms/softwareissues.php, и сегодня уже пришел ответ и обновление прошло удачно. У меня правда не KIS стоит, а просто стенка версии 4.0.
Sorry, ошибся, хотел сказать - у меня не security suite стоит, а Outpost firewall 4.0.
шо они тебе ответили?
капец...
всё у них было нормально, всегда... только что обновилсо.. тупо с блокера снял :lol:
Overclocking failed or overvoltage failed при загрузке
добрый день!
накануне я увеличивал ОЗУ, система работала стабильно, потом "побаловался" с частотой системной шины, комп не захотел включаться, но вернуть дефолт настройки удалось, и весь вечер я блягополучно проиграл в вов. а на следующее утро такая картина или комп включается, работает 5-10 минут и гаснет монитор, или сразу при загрузке винды выкидывает и выдает такую картинку
show-image.php
[/URL][/IMG], бывает застывает монитор опять же через 5-10 минут работы. Еще пару раз выдавал такую вещь
я неоднократно пытался восстановить биос по умолчанию, даже вынимал батарейку - результата нет.
подскажите, кто может, в чем причина и как исправить?
спасибо!
___________________________________________________________
материнка asus P5LD2-VM, P4, win XP
Дня 3 назад старенький компик у меня выдавал такие же фокусы один в один, проблема решилась изъятием батарейки из мамы минут на 5
myatniy,
Так вы всё пытаетесь сбросить настройки БИОС с увеличенной оперативкой? А не пробовали оставить старую оперативку?
Такое ощущение, новой или старой памяти не повезло с разгоном. Вынуть новую планку и попробовать. И наоборот.
ответ
спасибо за отзывы!
да я пробовал уже вынимать батарейку и время сбилось, значит по логике и все остальное, ток результатов не выло. Памать не менял на старую, т.к. считал это маловероятной причиной.
еще иногда наблюдалась не привычно-ровная работа кулера, а с переменной частотой.
ок, сейчас вставляю старую планку, вынимаю батарейку еще раз на 5 мин и проверяю что получится.
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ----------
итак батарейку вынул, старую планку поставил, комп проработал час. решил поставить нувую планку, полчаса работы и картинка на экране застыла. вернул планку старую опять час работы нормально. снова ставлю новую планку полчаса и картинка встает.
выходит дело в оперативке? работают они на одинаковой частоте. из-за чего это? что делать - как-то настроить комп или нести новую планку в магазин, подскажите кто знает?
myatniy, Вам бы температуру процессора и видеокарты померять на всякий пожарный случай. HDD можно с помощью Victoria проверить на ошибки. Вот этим память MemoryTest
ответ
проверял с помощью Everest
HDD около 30град, ЦП 45 град, Видеокарта 65 град
myatniy,
У вашей материнки 4 слота под оперативку. Сколько слотов занято старой оперативкой и сколько вы подключаете новых планок? Планки старые и новые полностью идентичны?
(в каких слотах стоят старые планки 1 и 3 или 2 и 4 или 1 и 2 )
раньше была одна планка на 512Мб РС2-4300 (266 МГц), новая 1Гб РС2-5300 (ставил частоту 266 или 333) все равно работает не стабильно.
на новой планке написано напряжение 2,1 В а комп выставляет 1,8 В, может быть в этом причина?
все стоят в первом слоте
Так вы ставите в слот вместо старой 512 новую 1 Гб или в соседний слот?
myatniy, короче читай здесь, там все про это написано и оставь BIOS в покое
Cовместимость модулей памяти
http://hww.ru/wp/?p=14
А про какие тебе модули канают к твоей материнки посмотри по тех паспорту к ней. Или на сайте ее производителя. В Гугле забьешь ее название. Или сразу на оф сайт спрыгни и там посмотри
этот модуль совместим с моей мамой по паспорту!
да, в слот вместо 512 вставляю 1024. или попробовать вставить 1024 в другой слот? ток не пойму в чем разница
