Полетел загрузчик одной системы
  • Автор темы Автор темы Faeton
Faeton
25 Май 2011
Доброе утро, у меня две ОС:
- ХР
- ХР х64
при переустановке последней походу стерся загрузчик обычной ХР, заходил в консоль восстановления, пользовался командрй fixboot, и как то не особо помогло. При запросе bootcfg /list показывает только ХР х64.
Есть ли вообще шанс восстановить загрузчик старой системы, потому как через пол месяца защита и переустанавливать операционку вообще не айс будет. Видел в инете способ восстановления через дискету с какой то прогой, но дисковода у меня, увы, нет.
Буду рад любой помощи =)
П.С. не спрашивайе зачем мне именно эти системы, мне так удобно.
конечно можно . в панели упр-я - свойсвах папки включите показ скрытых и системных файлов . потом мой комп - диск С - в корне увидите boot.ini . его надо отредактировать .http://support.microsoft.com/kb/BI289022
у вас должно быть 2 такие строчки - только партитион разные .
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
выделенное - это то , что вы видите при загрузке . его можно менять . только английским шрифтом .
Оу...а тогда такой вопрос...у меня они на разных логических томах расположены. Допустим мне команду в консоле восстановления из какой ОС давать: из ХР или ХР х64??
И такой же вопрос boot.ini мнк в какой ОС менять?
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
В общем я попробовал первый способ и после получасового сканирования всех жестких дисков итог неутешительный - он не нашел старую версию. Думал может вообще папки старой винды удалились, но проверил вроде все на месте.
А по второму способу меня смущает области с номером диска и раздела) у меня три диска жестких и как узнать какой из них какой и какой раздел?
Faeton, файл boot.ini должен быть один для двух ОС и находится на диске С:\. Определение номера нужного диска и раздела через "Управление дисками". Вызвать можно из командной строки diskmgmt.msc (или через панель управления > Администрирование> Управление компьютером > Управление дисками ). boot.ini открываем в блокноте, создаем вторую строку и проставляем нужные цифры, полученные из управления дисками (номер диска пишется в явном виде, а номер раздела считаем пальцем с начала диска от 1)
rdisk(n) — порядковый номер жёсткого диска, с которого осуществляется загрузка.
partition(n) — порядковый номер раздела жёсткого диска, с которого загружается ОС. Нумерация начинается с 1.
Предварительно нужно через свойства снять галочку (если она есть) с атрибута "Только чтение" файла boot.ini
Редактировать можно из любой ОС.
Фух, всем спасибо, вроде получилось, только при загрузке теперь изначально выделена другая ОС, но это пережить можно))
Это легко меняется: ПКМ на Мой компьютер - Свойства - Дополнительно - Загрузка и восстановление кнопка Параметры - в списке в верху меняйте на ту, которая вам нужна
в боот ини в выделенной строчке система , грузимая по умолчанию .меняя диск , партитион меняем ОСь по умолчанию .
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /pae /fastdetect
