Полетела клавиатура
  • Автор темы Автор темы bjay
bjay
3 Авг 2011
Полетела клавиатура
Вообщем, открыл клаву, почистил, и решил заодно попробывать приделать дополнительных светодиодов по бокам, под клавишами. В результате отломился случайно светодиод numlock'а и я решил больше не париться и собрал всё, но уже без 1 светодиода. Включил, что то показалось не то и вытащил и воткнул штекер в порт. (да, уже понял, что нельзя на горячую))
Ну купил переходник, радостный, врубил свою клаву в usb, а она всё равно не пашет!((.. Есть какие идеи как оживить клаву?
и как много диодов у вас? может просто контролер не выдерживает количество диодов
(вы как подключали их? через контролер? )
+проверяли клавиатуру что все в порядке? сама плата? диоды Стандартные, зажигаются на ней при включение пк?
но имхо не по вине горячего подключения проблема ( в случае кончено с нормально клавиатурой) не должно быть проблем и с работой при подключение ( максимум
когда подключаете то перезапустите компьютер что бы увидел клавиатуру)
никакую подсветку я не стал делать, а лишь отломил 1 светодиод стандартный и собрал всё.
а вернуть назад не хотите его? и как понять отломили? вы контакты от ножек диода которого нету, проверили?
я б его поставил, но неужели из-за этого? тестора нету, и паяльник бытовой, паять такие мелкие вещи не в кайф)
не знаю точно, если из за этого или нет - но если контакт не закрыт то и работать имхо тоже не будет ...
что с ответами на
проверку на замыкающие контакты делали?
как ее проверить? из 3 оставшихся стандартных диодов один горит - Office Lock. (вкл выкл дополнительной кнопкой на клаве)
давайте так- как именно не работает? если в процессе загрузке не показывает ошибку что нету клавиатуры,( и загрузка продолжается ) но перестали работать кнопки, проверьте сначала если прозрачная матрица правильно стоить на контактах контролера ( я про прозрачную пленку кнопок)
если биос говорить что клавиатура не видна - то нужно проверяьб плату ( если не задели \ или не нарушены дорожки \ или не замыкает что то( или может провод перебит. что тоже может сделать проблему..
хотя возможно я ошибаюсь ( ошибся в первом посте) все же и вы в процессе работы могли спалить контролер или паяльником не туда попасть, допустим.. или замкнуло после вырывания диода
если замыкает где то допустим - то такое и на холодном подключение может произойти.
про диод если без него будет работать - я точно не знаю ( точнее просто не помню как идет там ) - но попробуйте вернуть его на место - в точной полярности...
тестера нету, и паяльник бытовой, паять такие мелкие вещи не в кайф)
тогда просто не стоить лезть -просто Личное мнение :) - - иначе просто аппаратуру можно выкидывать.... например если паяльник имеет толстое жало - или долго держали - то так же могли повредить где то( если паяли что то на контролере) есто того что бы выламывать запчасти) - и тем более не выламывать а выпайвать нужно)
