Полностью зависает Windows XP
  • Автор темы Автор темы Lokoboy
Lokoboy
19 Янв 2012
Добрый день. Недавно появилась проблема - полностью зависает Windows XP, сразу пропадает звук и помогает только перезагрузка, после неё через разное колиество времени (когда как) зависает опять. Что делать?
"кривая" операционная система.пропали некоторые файлы( вирус,неправильное удаление)
Теперь только переустанавливать?
Для начала проверить на вирусы, причем не только тем антивирусом, который у Вас установлен, если вообще установлен, но и, желательно, DrWeb Cureit в безопасном режиме, а уж после решать что делать дальше.
Да и вообще Вы не сказали по какой причине все начало происходить...
Перегрев?...............
... а также винт и (или) его шлейф
было такое же по-началу... просто установите нормальную систему
Поменял систему на Windows 7, проверял на вирусы (DrWeb Cureit в безопасном режиме), мало что изменилось, при зависании из колонок звучит резкий звук
возле соккета кондёры ещё не *забеременели*?
ни чего удивительного,если к примеру питальник старый и напряжения не стабильны то вздуваются первым делом на околосокетном пространстве(система питания) и на видухе,веник при этом бывает просто даёт сбои ,часто греется сильнее обычного да и звук тоже глючит,так как чипу тоже питание надо стабильное.
Да знаю я это, просто не только низкокачественный БП может быть причиной зависания. Может и оперативная память шалить, и мёртвые сектора на ЖД...
