Полноценный усилитель TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Пишут, что надо ставить переменный резистор с линейной характеристикой (А - отечественный, В - импортный).
Наоборот, для регулятора громкости надо с показательной зависимостью(отечественный - В(вэ), импортный - А(эй)
Ваш с буквой А(линейный) - не подходит, и номинал великоват, можно поменьше(20...50к)
"В" после цифры номинала это допуск (кажется +-20%)
Не исключено и так. Тут есть некоторая неразбериха. Лично попадали и линейной и с логарифмом двубуквенные, с точностью наоборот. Хоть норматив какой глянуть.
Проще тестером проверить. В среднем положении движка у логарифма или обратнологарифмического будет 10-15% от полного сопротивления "подковы".
У линейного половина полного сопротивления.
    197.2 KB · Просмотры: 324
Спасибо, буду в виду иметь. Стараюсь наши не применять. От alpha больше нравятся..
Мультиметром сегодня замерю...
Сейчас поставил такой вот - тоже на 100К, меньше просто нет...
С ним поворот даже на одну четвертую - максимум, далее просто усилитель в перегрузе...
    46.3 KB · Просмотры: 567
    49.9 KB · Просмотры: 526
Что-то микросхема TDA 1558Q горячая больно... пожалуй будет погорячее хорошо разогнанного процессора...
Поставил большой радиатор от процессора, на LGA775, с медным сердечником - через полчаса (на максимуме громкости) раскалился как утюг! Вентилятор не охота ставить - лишние шумы, да и помехи, наводки он верно будет создавать.
Есть лист алюминия толщиной 15 мм, размерами метр на два... к нему что ли прикрутить микросхему? :)
нужна помощь перепутал на унч питание.тишина на динамиках потребление 0,06А.
можна как то восстановить?
возбуд полюбому. я делал в мопед, радиатор от первого пентиума без кулера, под передний пластик(там так душно, вобще свежего воздуха нету) и нормально работала, была слегка теплая. Фон есть в колонках?
она нагрелась примерно на градусов 40.
на динамиках тишина
на динамиках тишина
Ошибка в монтаже,фото есть? Ну вы и откопали, ну это здорово что кто то все же умеет пользоватся поиском.27 апреля 12 года,а кто то еще и Сообщение от Grave14...
