Полноценный усилитель TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
есть у кого-нибудь печатная плата с переменником на входе, не хочется плодить провода
Опытным путем выяснил, что все помехи и искажения присутствуют,когда есть переменные резисторы, почему??? Когда подключаю напрямую (через конденсатор), все ОК ?
припаяй сюда землю
    33.2 KB · Просмотры: 1,188
Землю в смысле сигнальную или минус по питанию (они ведь вместе соединены) ?
Странно..DTS, если не соединять корпус переменника на землю звук чище, извини неправильно выразился , помех никаких, но искажения на НЧ как были так и есть, но подключал наушники 32 Ом вроде всё нормально играет
нужно использовать экранированные провода для сигнальных цепей,корпус переменника тоже экранируй(припаяй к нему массу )
От источника до схемы спаял из экранированного юсб шнура, внутри него как раз общий провод соприкасается с обертывающей фольгой. Спасибо за советы ;) хрипок правда на нч остался, попробую второй усилок собрать сравню что да как
помогите! собрал усил, всё по инструкции, всё заэкранировал, заработала с первого раза, Её плюсы - очень слабо греется даже на больших громкостях, разделение стерео чувствуется намного лучше, чем у китаймагазинных колонок, звук чистый - в общем понравилось..но потом случайно соединил минусы выходов ПК и ЛК , не заметил, работала схема больше часа в таком режиме, далее на высокой громкости начал как бэ подпердывать, хрипеть, и звук становился тише, подключил затем как полагается,теперь всё работает, ВЧ как и прежде играют чисто, НО низкие частоты хрипят независимо от громкости и забиваются средние, что создает картину искаженного звука.. что теперь менять TDA-шку ?? :tehnari_ru_235:
Микросхему в морг. В следующий раз будьте внимательны!
микросхема эта мостовой усилитель,тоесть два усилителя качают один динамик,один включен обычно другой инверт. ты сжег один из них в одном из каналов,микросхема если не сильно греется то можно *пристроить *рабочий канал(тот который не сгорел)
а для стерео варианта покупай новую,и смотри внимательнее что куда подключаешь.
практически не греется, отправлю в запас, сделаю новую плату с ЛУТ
если кому понадобится схемка под переменный резистор в программе Sprint layout 5
Можно ли без каких либо прокладок между микросхемой тда1558ку и радиатором крепить радиатор к металлическому корпусу, если нет можно взять прокладку с транзистора на бп, она стоит между радиатором и по моему транзистором.
да можно,микросхема имеет однополярное питание и изолировать её от радиатора нет смысла,так как фланец микросхемы является минусом,и корпус и радиатор усилителя так же являются минусом(минус в земле-так сказать)
Спасибо=)
подскажите что за кондеры и резисторы кидать на землю, как их подключить?
как как-согласно схемы и подключай:tehnari_ru_853:
А как можно сделать что бы резистор переменный у меня на 50 ком стоит можно было крутить полностью и звук увеличивался по немного, а то я его только на четверть поворачиваю, по звуку это уже почти предел.
Применить другой резистор, другой группы. А у вас скорей всего линейный, группы "А".
Я кстати повелся на буржуйский резистор, купил, было написано "B50K", думал группы "B" - оказалось линейный (мерял мультиметром). У них что, все наоборот?
