Полноценный усилитель TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
подскажите как сделать так чтобы при включении питания не было щелчка?
листал инет и наткнулся вот на такую штуку в статье про усилитель на тда1557.
Цитата: "Сковырял отдельную платку на двух резисторах и емкости — избавился от щелчка при включении."
я так понима речь идет об этом(отмечено на картинке красным)?
как эту вещь подключить к 1558?
спасибо.
    30.4 KB · Просмотры: 4,368
3-5 10-13 11-14 Первые числа ноги 1557 вторые числа 1558
ВСЁ!!! сделал:) но почему то левый канал играет громче правого(где то в отношении 40% на 60%) почему это может быть?
входной сигнал разного напряжения,может конденсаторы на входе разные,может регулятор громкости не синхронный,сопротивление динамиков может быть разное,да в общем надо смотреть
действительно на входе разные кондёры:
на одном написано 330nKK nED
на втором написано 330мK EN
а какие кондёры вообще лучше поставить ?
народ, как лучше приделать плату к радиатору от проца, обычно же прикручивается сама 1558, а плата болтается на ножках, боюсь эта конструкция хилая будет :tehnari_ru_082:
Смотрел в даташит, а там не написана полярность подключения динамика и не только на эту микросхему, но и других дат. тда, и не кого не волнует же где +, а где-:)
ну вот я приделал к радиатору от процесора вот так вот:)))
просто пластиковой карточкой прижал:)
    45.4 KB · Просмотры: 679
    32.3 KB · Просмотры: 588
по моему так "прикручивать" микросхему неэффективно: тк микросхема прижимается с недостаточной силой для нормальной теплоотдачи. Лучше просверли дырочку, нарежь резьбу(можно и без нее, но так прикручивать удобнее)
а карточка наверное visa platinum :D
ахаха, недурно придумано,но стоит внемлить совету Kofmana:tehnari_ru_244:
кстати, нечем сверлить этот процерадиатор, может кто-то знает подручные средства? (один знакомый изверг просверливал неделю обычными гвоздями :tehnari_ru_020:)
алюминиевую пластину я сверлил-ножницами!
я брал ручную дрель и сверлил до потери пульса(сверло с%*а тупое было:D)
владик, кофеман, изверги!:tehnari_ru_127:
меньше обороты,больше нажим,радиатор лучше закрепить в тисах и положить сверху мокрую тряпку
мокрую тряпку зачем о_О ?
алюминий при нагреве сильно расширяется,сверло зажимает и его *зализывает сильнее,сверлить становится хуже и есть риск там оставить сверло(основание радиатора от проца около 8-10мм,сверлить отверстие прийдётся сверлом 2-3мм ,а это очень *слабинькое свёрлышко*
так всё таки какие лучше поставить конденсаторы на вход микросхемы, и почему лучше такие, а не другие?:)
олень...сломал свое сверлышко...уже на финише...я изверг, ибо как сверлил вручную отверткой и саморезом-сверлом...очень жалко :tehnari_ru_235:
