Полные аналоги радиодеталей
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Ищу полный аналог диода для преобразователя КД213А кто знает помогите или такой диот которым можно его заменить
А гугооол ничего не знает об аналогах? Можно попробовать сверхбыстрые диоды superfast, подберите по напряжению и току
У вашего средневыпрямленный ток 10А, обратное напряжение 200В. Из русских аналоги на такой же ток и большее напряжение - Д245, Д245А, Д247, Кд206Б, КД203Б, В, Д, КД206В, КД210.
Импортные ищите запросом в гугле "diode rectifier 200V 10A". Могут не совпадать по корпусу.
Это низкочастотные диоды, они не подходят на замену КД213(f=100кГц)
Можно попробовать КД245Б(200В_10А_200кГц)
преобразователь - понятие общее, и существует их довольно много. Диодов, применяемых там, и выполняющих различную роль, тоже много. Поэтому, прежде чем говорить, пойдет или не пойдет, следует хотя бы определиться с цепью, в которой этот самый диод установлен.
Диод быстродействующий FR607(1000V;6,0A;500ns) Вот он пробуйте и цена 1 грн
вот тут надо заменить " http://www.tehnari.ru/f114/t38778/index27.html "
я что то так и не понял какой нужен?
Если это VD1 - то это защита от переполюсовки. Если включите питание неправильно, то диод будет подключен в прямом направлении, через него потечет ток и он сожжет предохранитель. Можете поставить практически любой выпрямительный диод средней мощности. В импульсе они держат довольно много.
К примеру постом выше FR607. Можете даже обойтись без него, если планируете быть очень внимательным при сборке.
А для выпрямительного моста потребуется диод Шоттки.
Например MBR. Обозначение MBR10200 - первые две цифры ток в Амперах, вторые три цифры - напряжение в вольтах.
Можете и на него посмотреть:
_http://www.ts.com.tw/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/MBR1035.pdf
я что вообще в этом преобразователе могу неиспользовать эти 4 диода?
а что если поставить Д223?
так что можно?
Д223 как думаете подойдёт?
есть кд202 можно ли его использовать как защиту о переплюсовки?
Можно, если схема до 3 Ампер ... :)
