Полосы на экране, тени
  • Автор темы Автор темы cosonic
Статус
cosonic
i love JBL
21 Окт 2010
Здравствуйте
появились полосы на экране , такое ощущение что тень падает от :окон,ярлыков, букв, рисунков, и т.д.
помогите понять в чём проблема в ОС или железе ?
выкладываю скрин :
если конечна это будет видно на скрине
    81.4 KB · Просмотры: 5,156
    85.8 KB · Просмотры: 2,175
На скриншотах ничего опасного заметить не удалось. Если полосы на самом мониторе, то тут нужна фотография, а не скриншот.
Полосы на Панели задач? Надписи Seven - вы про это?
нет , не про это
вот фотки :
    20.1 KB · Просмотры: 2,705
    32.6 KB · Просмотры: 2,254
    24 KB · Просмотры: 1,468
    85.4 KB · Просмотры: 2,114
Переустановите драйвер видеокарты.
и судя по скриншотам установлено не родное разрешение монитора. также явно используется интерфейс подключения пк-монитор - dsub, проверьте соединение, и наличие какого либо источника эми, рядом с кабелем, на пример блоки питания различной переферии.
обычно это бывает на ЭЛТ мониторах "телепузиках" у самого такое было, а у вас вроде ЖК да?
да ЖК асус
всё подключено правильно
а вот дрова на видео-карту попробую пере установить
бп, и других вещей создающих наводки- рядом не лежит
дрова на видюху переустановил , не помогло
Загрузитесь в безопасном режиме. Есть мнение, что сама видеокарта гонит.
проверьте настройки монитора. у соседа точно так же было, пока не сам не настроил.
настройки не менял
раньше все было нормально
а сейчас вот такая "фигня"
думаю что проблема в винде .....
скорее всего окислились контакты в разъёмах кабеля монитора к системнику. Попробуй отключить-подключить кабель для начала и от системника и от монитора.
Всё верно. так и надо поступать. у меня сегодня так было. отключил кабель от системника, затем опять подсоединил и... полосы-тени исчезли.
Silence1976, а ничего, что тема почти годовалой давности?
Статус
