Полтергейст, объясните в чём дело?
rdhjamxo
16 Ноя 2010
Подскажите-откуда и как появляются папки на диске "Д"? Я их удаляю,а они опять появляются...
Это которые первые три файла и один последний.
    18.1 KB · Просмотры: 198
Проверьте настройки папки временных файлов, не исключено что для нее прописан в качестве пути диск D.
Сделать это можно через Свойства системы на закладке Дополнительно
Это "временные" файлы - автоматически создаются какой-либо программой, это файлы резервного копирования или кэша, иногда создаются как невидимые файлы и часто удаляются, при закрытии программы. на вопрос "как" ответили?
какое значение переменных TEMP и TMP? или скрин лучше выложи
ну у моего виндоуса:
переменная / значение
ТЕМР / %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
ТМР / %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
а вас там чито?
    35.9 KB · Просмотры: 133
имхо, пока не начнутся реальные проблемы, нефиг заморачиваться :))
ЗЫ
надо отключить отображение скрытых файлов
Во первых-где их отключают? и что сразу не будут эти папки появляться?
И ещё такая проблемма:-кода создаю новую папку,а потом хочу её переименовать или удалить,то запрашивает права админа...вот-
    35 KB · Просмотры: 72
хз, тогда остается определить, какая прога их штампует и вынести её к чертям. что за файлы внутри папок?
учетная запись пользователя должна быть с правами админа. (ПКМ по "мой комльютер" - "управление" - "локальные пользователи и группы" - "пользователи". там смотрите свою учётку и проверьте права. я ещё uac гашу, бесит он меня.
-Это Вы про что так?Я не понят этого выражения.
А ситуация была такая:-Когда появились эти 2-проблеммы,то я просто переустановил семёрку и потом ни чего лишнего не ставил,Но-проблемы остались.
Я могу грешить только на (Касперского от яндекса)- он единственный стоял и до и после обновления.
либо зайди под админом, либо удали пароли, либо сноси винду
Я один на ноуте и паролей нет и винду сносил 2 дня назад именно по этому поводу.Но не помогло-сам удивлён...
А UAC у меня нет-в поиске ни чего не выдало.
Да,сейчас посмотрел:- Я-Админ,а есть ещё гость,но она отключена.
если сам ставил винду, то почему нету прав админа? оч похоже на вирус...
надо сканировать, искать...
Снёс и 2 раза переставил винду. 1-й раз с оригинала ставил,а 2-й свою сборку результат одинаковый.Так же появляются эти файлы,но они-то не очень меня заботят...А вот 2-я проблема... - я создаю новую папку,на диске "Д" и не могу её удалить!!!-запрашивает права Админа.Этот какой-то нонсонс-тупик.
У кого есть какие соображения?
