Получение полных прав на объекты в Windows 7
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Иногда бывает нужно стать владельцем того или иного объекта (папки, файла).
Примером таких ситуаций может быть необходимость удаления какого-то файла, его перемещение, копирование, замена и т.д. На эти обычные действия система отвечает отказом, ввиду отсутствия необходимых прав у той учетной записи пользователя, в которой ведется работа.
Для обхода этого препятствия мы обычно идем во вкладку Безопасность меню Свойства и там начинаем шаманить с разрешениями и правами текущего владельца объекта.
Однако всех этих манипуляций можно избежать, единожды применив соответствующий твик реестра. Сам я время от времени пользуюсь таким способом, он абсолютно незатейлив и очень удобен.
Способ заключается в добавлении в контекстное меню Проводника строчки - "Стать владельцем и задать полный доступ к объекту". Кто до прочтения этой записи не знал о нем, читаем и пользуемся :)
Открываем Блокнот и вставляем в него код:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Стать владельцем и задать полный доступ к объекту"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
"Extended"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
Далее сохраняем файл, присвоив ему имя unlock и расширение .reg, а затем запускаем его двойным кликом лкм, соглашаемся на внесение изменений в системный реестр.
После этого щелкнув правой кнопкой мыши с зажатой клавишей Shift по папке или файлу, вы увидите в появившемся контекстном меню новый пункт (см. рис.).
Примечание: необдуманные действия с получением полных прав на системные объекты чреваты серьезными негативными последствиями для нормальной работы системы.
Готовый твик реестра прилагается.
Приятного использования!
Мне кажется без необходимости такое делать не стоит:)
А то неумелыми ручками можно и загубить систему.
Все верно, без крайней необходимости играться с правами не стоит :)
