Помехи на телевизоре от ноутбука Toshiba Tecra A4
  • Автор темы Автор темы Aske
Aske
2 Фев 2008
Здравствуйте, уважаемые форумчане и администраторы.
У меня внезапно возникла следующая проблема.
Два с половиной года назад купил ноутбук Toshiba Tecra A4. В течение 2х лет никаких претензий к качеству товара не было, все работало отлично, но буквально пол года назад ноутбук начал выдавать фон на телевизоры в виде волн и ряби. Соседи начали жаловаться. Если кто знает, из-за чего может быть такая фигня или как это исправить, очень прошу отписаться.
Заранее спасибо !
PS: Дело не в розетке, так как ходил к соседям и включал автономно.
WiFi отключено аппаратно и программно, bluetooth и IRDa отсутствуют...
т.е. если стоит включёный телевизор и от него не подалёку включёный ноутбук,то телевизор начинает ребеть и появляются на нём волны?Так?
Да, именно так. Но только телевизоры в соседних квартирах. Антены у всех соседей внутренние.
по идее ни блутут ни ви-фи не могут так влиять, так как частота их несущей намного выше чем частота радиоволн в ТВ..
остаётся только одно уст-во которое может создавать такие помехи, инвертер.. он как раз работает в том же диапазоне, но я честно первый раз слышу, чтоб такое было возможно..
впринципе всё логично, за два с половиной года, лампа подсветки подсела, и стала требовать больше питания, инвертер стал повышать напругу, а с ней и усилилась частота генератора .. проверить можно так: запускаем ноут, и закрываем крышку, лампа должна потухнуть, а значит и инвертер будет отключен, если помехи пропадают, вывод, думаем о замене лампы..
infinit написал(а):
Впервые слышу такое про ноутбуков. Есть ли у тебя гарантия или говорил с експертами откуда купил этот ноут?
Гарантии давно уже нет, эксперты в сервисном центре ничего пока не говорят (я отправил запрос по электронной почте, но пока глухо, придется идти так...)
Hacker написал(а):
... впринципе всё логично, за два с половиной года, лампа подсветки подсела, и стала требовать больше питания, инвертер стал повышать напругу, а с ней и усилилась частота генератора .. проверить можно так: запускаем ноут, и закрываем крышку, лампа должна потухнуть, а значит и инвертер будет отключен, если помехи пропадают, вывод, думаем о замене лампы...
Никогда не менял лампу, а это можно сделать самому или необходимо обращаться к спецам\сервисный центр или проще купить новый ноутбук ?
ну я десятки раз описывал и сам процесс замены и стоимости .. повторюсь, лампа стоит порядка 10 баксов, замена возможно только специалистом или человеком проф. владеющем отвёрткой , паяльником и знанием составляющих ЖК дисплеев (так как чаще всего приходится разбирать весь дисплей, а это требует аккуратности и опыта)
всё же проверьте мою версию, просто закройте крышку ноута, но при этом поставьте в питаниях "на закрытие крышки , действие не требуется)
Если это ещё актуально:
Похожая проблема:
Ноут создаёт помехи телевизору, причем только на первом канале. Методом тыка определил, что виновата сеть, по которой подключен интернет.
Если отключить сетевую карту через диспетчер устройств, помехи остаются и исчезают только если физически вынуть сетевой кабель. Вытаскивание кабеля из электрической розетки ничего не дает. Может сетевой кабель создает помехи телевизионному, так как лежат они вместе в одном коробе на протяжении где-то 5 метров и телевизионный кабель тонкий?
А вот её решение:
Проблема решилась заменой телевизионного кабеля, который идёт от щитка, на хороший.
Похожая проблема:
А вот её решение:
У мя на старом компе такая же хрень была, тоже рябь и полосы, тоже 1 канал. проблема решилась заменой материнки, проца и оперативы.=) что конкретно влияло, так и не понял.
Вирусы на диске с игрой
тут такой вопрос взял в магазине игру вроде как лицензионная оказалось что на диске есть вирусы имею ли я право потребовать вернуть деньги при наличии чека
Kjane17, конечно имеете. По крайней мере можете потребовать замену диска. Т.к. Вы заплатили деньги за товар. товар оказался ненадлежащего качества. по закону Вы имеете право вернуть товар в течении двух недель и забрать деньги обратно если товар Вам по каким-либо причинам не подошел (вплоть до монитор не подошел размером к столу). Но это при условии, что товаром не пользовались. так что для Вас более приемлим первый вариант - замена диска.
да крякнутая скорее всего игруха ,вот этот кряк ваш антивирь и пытается рубасить
На нормальных лицензионных дисках пишется, каким антивирусом он проверен... Если такая надпись имеется, думаю возврат точно гарантирован)
А я сталкивался с такими пиратками. Обычно трояны на них попадаются. Это одна из причин из-за которой стараюсь с пиратской продукцией не связываться. А заменить диск просто обязаны.
