Поменял мать и процессор, Windows не ставится
петручо
7 Янв 2012
Я поменял мать проц, ставлю винду и в момент когда нужно ставить винду в тот или иной раздел и тд. он пишет что жестака нет типа проверьте его питание или конфигурацию
[mod]Вам создана новая тема, не нужно поднимать старые. Модератор.[/mod]
значит надо проверить питание, шлейф
в биусе определяется?
Стандартные "отмазки" системы. :) На самом деле, как показывает практика, система не видит жесткий диск по причине отсутствия годного SATA-драйвера.
Его нужно либо интегрировать в дистрибутив, либо записать на внешний носитель и при появлении записи о препятствии дальнейшей установки нажать F6.
И было бы вообще отлично, если бы автор указал, какую ОС он пытается установить.
Доброе утро! У меня такая же проблема. Поменял материнку и процессор и в момент когда нужно ставить винду в тот или иной раздел пропадает жесткий в bios. В bios настраиваю жесткий видно, при установке винды опять та же проблема. Ставлю старую материнку всё прекрасно работает. Новая материнка "asrock n68c-s uss" , старая "asus p5n-mx"
Забыл добавить устанавливал Windows 7, потом пробовал также XP но такая же проблема.
В БИОС поиграйтесь с режимами IDE-SATA.
В разных БИОСах разделы, содержащие эти настройки могут именоваться по разному. Варианты:
- Configure SATA as:IDE
- AHCI Mode: Disabled
- SATA Controller Mode: Compatibility
- SATA Operation: ATA
- SATA Native Mode: Disable
В Биос стоит "Configure SATA as:IDE" и биос венчестер определяет но при установке ОС снова пропадает.
Виноват в биосе "Sata operation mode:IDE" есть ещё RAID но когда ставлю RAID пропадает DVD-ROM, он у меня подключен через SATA.
А SATA есть? Поставьте его
Но у меня IDE а на материнке написано что поддерживает этот вход, SATA к сожалению нет!!!
Тогда вам нужно искать драйвер IDE, и интегрировать его в дистрибутив устанавливаемой ОС. Или попробовать скормить его установщику Windows в процессе инсталляции ОС (записать драйвер на дискету и в процессе установки нажать F6).
Та я подключаю старую материнку и всё работает
А конфиг то какой?
в смысле какой конфиг
Материнка asrock n68c-s uss, процессор AMD Atlon II X3 3,4 ГГрц, оперативка 2 Гб DDR2, жесткий samsung sp1233n ata device 120 Гб
В биос есть "Sata operation mode:IDE" или может искать что-то другое
SATA onboard chip что-то типа такого...В положение ENABLED...
