Поменял мать, процессор и оперативку, поставил SATA винт и Windows не ставится
  • Автор темы Автор темы Xploit
Xploit
3 Июл 2008
Подскажите что можно сделать!
windows xp sp2 лицензионная (+sata driver)
вот конфига - БЛОК ПИТАНИЯ - COLORS`it 300w
проц - CELERON D 331 (2.6GHz/533MHz/256K/EM64T)
мать elitegroup LGA775 P4M900CD/VT8237S 2xDDR2-667 PCI-E
2 гб оперативы ddr2 (1gb X 2).
Сейчас скачал драйвер на биос новый можно ли его перепрошить с двд диска?
И поможет ли мне это?
Выручайте!!
Ребята ну отзовитесь! мне через час уже комп нести надо а я виндовс не могу поставить!
Мать новая и проц тоже. все подключено, жесткий один к сата другой к иде, при установке пишет что не может определить ни один жесткий диск. пробовал отключать саташный и оставлять только иде. не помогает. другой жесткий с уже установленной виндой с другого компа выдает синий экран!
Xploit, БИОС прошивается либо программатором, либо с специально созданной дискеты 3,5.
http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual_list.html?good_id=69128 – драйвера для матери.
http://scan.esupport.com/?r=40 – драйвера БИОС, их обновление.
http://www.phoenix.com/en/products/default.htm - сайт Phoenix.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Category_Download.aspx?MenuID=6&LanID=0 – Драйвера, БИОС + мануалы к матерям Eitetgroup.
http://www.bios.ru/ - сайт по БИОС.
я скачал образы их просто скопировать? и скажи в биосе поставить загрузку с флопаря, и там с командной строки указать путь на прошивку? И поможет ли мне это? может в чем то другом проблема? прошивку с офф. сайта скачал.
спасибо огромное. попробую сейчас. вы еще на форуме долго будете? а то не к кому обратится.
короче прошил а толку 0! помогите! я уже все волосы на голове выдернул! в чем причина??
Xploit, диск вообще не определяется БИОСом? Посмотрите тут: панель управления-администрирование-управление компьютером - вкладка управление дисками - форматировать.
Тоже самое можно совершить прогой Acronis True Image (установить новый хард). ;)
Биосом все определяется!! во время самой установки windows выдает ошибку! не обнаружено ни одного винта!!! дальнейшая установка невозможна. уже друга разбудил чтобы другой дистрибутив поставить - все тоже самое!
Хард отформатирован??! Система его не увидит без формата.
отформатирован во время установки!
Спасибо Артём! я после прошивки сделал следующее - сбросил биос, перевоткнул в сотый раз все оборудование, зачистил контакты, еще раз поставил диск с осью и начал молиться!! через десять минут винда начала ставиться!! надеюсь встанет до конца!!
Спасибо тебе большое за поддержку!
Ладно всем спасибо убедил мужика купить висту (не охото было сильно заморачиваться) все встало и поехало. всем спасибо!
Возможно из-за RPC не работает Windows Installer
У меня уже несколько месяцев не работает Windows Installer. Я уже обращался сюда. Всеми способами пробовал его запустить. Переустановкой его с очисткой Реестра и т. д.. Результатов нет!Я заметил только одно. В Мой Компьютер\Управление\Службы\...\Windows Installer в разделе зависимостей Windows Istaller в окошке "Данная Служба зависит от следующих компонентов" ниже указано "*Удаленный вызов процедур (RPC)". Что это за RPC? Может ли он как то влиять на то, что в моем компе Windows Installer не работает? Подскажите, пожалуйста!
gisault, Windows Installer. Устанавливает, удаляет или восстанавливает программное обеспечение в соответствии с инструкциями файлов MSI. Оставляем - "Вручную". Зависит от службы "Удаленный вызов процедур (RPC)". Тип запуска/Вход от имени - Вручную/Локальная система.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:21 ----------
p.s. Удаленный вызов процедур (RPC) (Remote Procedure Call (RPC)) - на сколько я знаю, эту службу необходимо выставлять в Авто.
