Помогите блондинке с электроникой, дубль 2
  • Автор темы Автор темы ola007
ola007
14 Июн 2011
Oчередная мольба о помощи (извините за наглость и надоедливость):
Как используя мост Уилсона можно найти разность температур между двумя терморезисторами? Нарисуйте схему.
Как с помощью двух LED диодов показать температура которого из двух терморезистора больше (можно употребить операционный усилитель)? Нарисуйте схему.
Может быть мост Уинстона?
простите за опечатку, нужно использовать: Измерительный мост (Мост Уитстона)
Измерительный мост (Мост Уитстона) — устройство для измерения электрического сопротивления.
Значит я с етого понял что у которого терморезистора сопротивление менше, он имеет выше температуру. Я прав? Исправте если не так.
НАщет схемы ничего не скажу........
Здесь даже и думать нечего, набираете в яндексе "измерительный мост Уитстона", в первых строчках будет ссылка на статью в Википедии. В схеме из статьи резисторы R2 и Rx меняете на терморезисторы, а вместо измерительного прибора в диагональ моста включаете два светодиода включенных встречно-параллельно, в принципе можно заставить светиться диоды током разбаланса моста без всяких дополнительных ухищрений, если взять светодиоды с небольшим рабочим током. Направление протекания тока между точками C и B (по схеме из википедии) будет зависеть от разницы в сопротивлениях терморезисторов (зависящей от разницы их температур) а включенные встречно-параллельно светодиоды будут зажигаться по отдельности, в зависимости от того, к которому из них напряжение разбалансировки моста приложено в данный момент в прямом направлении.
Если необходимо задействовать ОУ, тогда вместо измерительного прибора или светодиодов между точками C и B моста включаем резистор, инвертирующий и неинвертирующий входы ОУ также подключаем к упомянутым точкам. Операционный усилитель без цепей обратной связи будет выполнять роль компаратора, напряжение на его выходе будет при небольшой разнице напряжений на входах будет изменяться от "-" питания до "+" питания ("плюс" или "минус" на выходе будет зависеть от полярности напряжения на входе). При совсем небольшой разбалансировке моста в ту или иную сторону (вследствие разницы в сопротивлениях терморезисторов) на выходе ОУ будем иметь положительное или отрицательное напряжение относительно общего провода, напряжения почти равные напряжениям источников положительного и отрицательного питания операционного усилителя. Остается только определить, какой полярности напряжение имеем на выходе ОУ, что легко можно сделать с помощью тех же встречно-параллельно включенных светодиодов (не забыть только добавочные сопротивления к светодиодам, иначе они могут выйти из строя вместе с ОУ).
Да, так и есть, мост служит для измерения разницы сопротивлений, вернее он показывает какое из сопротивлений в его плечах больше или меньше. Если одно из сопротивлений будет переменным и откалиброванным, меняя его можно зафиксировать момент, когда мост сбалансирутеся (в сбалансированном мосте ток через измерительную диагональ не протекает ни в одну сторону, что фиксируется нулевым положением стрелки гальванометра), при этом сопротивление эталонного переменного резистора равно сопротивлению измеряемого резистора. По шкале откалиброванного переменного сопротивления отсчитывается величина измеряемого сопротивления.
В настоящем случае сопротивления мостом не измеряются, просто находится какое из сопротивлений больше, какое меньше, вот и все, чего для поставленной задачи вполне достаточно.
Термосопротивления разные бывают, есть с положительным ТКС и с отрицательным, сопротивление одних увеличиваться при нагреве, у других в нагретом виде сопротивление меньше.
набираете в яндексе
Яндекс не рулит =) Ищите в гугл!
Интересный материал. Очень познавательно. Вы недавно на технарях?
....прибора в диагональ моста включаете два светодиода включенных встречно-параллельно...
правильно ли я нарисовала схему по вашим инструкциям? Посмотреть вложение schema1.doc.
Если терморезистор R2 имеет более высокую температуру, то светиться будет светодиод 2?
А возможно ли вычислить разницу температур?
Если необходимо задействовать ОУ, тогда вместо измерительного прибора или светодиодов между точками C и B моста включаем резистор, инвертирующий и неинвертирующий входы ОУ также подключаем к упомянутым точкам....
не могу этой схемы нарисовать, не знаю куда эти светодиоды засунуть... может можете набросать схему? >>>
Огромное Вам спасибо за помощь.
Ольга не советую давать свою почту, спамеры только этого и ждут. Ребята нарисуют схему и выкладут сюда в тему. Да и для потомков пригодится, а то тема
будет не полной. Вы тоже можете выкладывать на форум картинки.
При ответе: клавиша Расширенный режим\Управление вложениями.
В окошке загрузки есть таблица, какие файлы можно загружать: *.doc, *.pdf, *.zip ...
Модератор ...
Прошу прощения, но в спешке я ввел Вас в заблуждение :( На самом деле терморезисторы нужно включить вместо резисторов R2 и R3 по схеме из википедии. Схема правильная, светодиоды подключены верно, только поставьте терморезистор на место R2, а на место Rx обычный резистор с постоянным сопротивлением.
К сожалению, на компьютере с которого я пишу не установлено ничего кроме Ворда и браузера, даже простейшего редактора принципиальных схем на него поставить не могу, поэтому просто скорректирую Ваш рисунок в Paint и выложу сюда.
На первом рисунке мост с терморезисторами и светодиодами.
Какой из светодиодов будет зажигаться, зависит от того, с каким ТКС использованы терморезисторы. Если ТКС терморезисторов положительный (сопротивление растет при нагреве), тогда нагрев терморезистора R2 приведет к зажиганию светодиода 1. Чтобы измерить разницу температур, всего лишь нужно оставить в схеме моста гальванометр (как на схеме в википедии), который и будет показывать разницу температур.
ОУ к мосту и светодиоды к ОУ подключаются так, как показано на втором рисунке.
    4.8 KB · Просмотры: 312
    6.2 KB · Просмотры: 536
xFOXpp, да, я недавно на технарях.
Я читал ваши ответы которые вы давали Ольге в етой и придыдущей теме,
они впечетляют. Это вы в интернете искали информацию или с головы?
Да вроде ничего особенного :tehnari_ru_942: базовый курс электроники и схемотехники, только и всего. А на технари.ру я попал по поиску, когда искал информацию по программированию на C++. Программирование, вот это действительно жутко сложная вещь :tehnari_ru_211: ничего непонятно и совершенно неясно, с чего начинать и в каком направлении двигаться :tehnari_ru_281:
Программирование, вот это действительно жутко сложная вещь ничего непонятно и совершенно неясно, с чего начинать и в каком направлении двигаться
Согласен. Сам пробував ничего не вышло.. все кончилось на программе которая рисует звезду...
