Помогите чайнику подключить кнопку
Joker_dav
4 Фев 2015
Ребята радиолюбители и люди в этом понимающие, помогите механнику подключить светодиодную ленту.
Расскажу все попорядку: имею светодиодну ленту на 12v, блок с 220В на 12, и кнопку с лампочкой (у нее 3 штырька), вопрос как сделать так чтобы светодиодная лента включалась с кнопки, а лампочка на кнопке горела постоянно или хотябы до включения ленты? если так можно сделать то дайте пожалуйста схему, а то не как не разберусь...
Фото компонентов бы неплохо было увидеть.
Попробую описать словами. Если будет непонятно, нарисую схему.
Драйвер подключается в сеть без каких-либо выключателей. Выход 12 В через контакты кнопки к светодиодной ленте. Светодиод кнопки (оставшийся контакт) к противоположному полюсу драйвера. Если светодиод не загорится, нужно поменять полярность драйвера и ленты.
Есть вариант что внутри кнопки не светодиод а неонка, либо светодиод с резистором рассчитанный на питание от 220В, в таком случае кнопку придётся ставить перед драйвером. да оно впринципе и надежнее будет, иначе блок питания будет работать постоянно а любой технике иногда всё таки надо отдохнуть))) В общем нужны либо фото либо названия компонентов, кстати учтите что чем длиннее лента тем мощнее нужен блок питания(ну мало-ли, многие не знают:) )
