Помогите доделать код
Здравствуйте, помогите пожалуйста доделать код php.
В mysql есть База, в ней три таблицы (москва, питер, воронеж). В форме есть выпадающий список этих городов, немогу понять как сделать код чтобы при выборе из списка какого нибуть города, php начал искать фамилию или имя в таблице этого города.
Попробовал с помощью условий if (впринципе с помощью него и хочу) но совсем запутался.
PHP:
<?php
$db=mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("Magazin",$db);
$search = $_POST['search'];
$select = "menu1";
$moscow = "Москва";
$result = mysql_query($query);
if ($select == $moscow);
$query = mysql_query("SELECT * FROM lica WHERE name like '%$search%' OR lastname like '%$search%' OR dol like '%$search%'");
if (!$result){
echo "Ошибка при запросе";
exit(mysql_error());
$n = mysql_num_rows($result);
for($i = 0; $i < $n; $i++){
$myarray[] = mysql_fetch_array($result);
foreach($myarray as $value){
echo $value['dol'].'<br/>';
echo $value['lastname'].'<br/>';
echo $value['name'].'<hr/>';
mysql_free_result($result)
