Помогите дописать программу. Не сложно
777Студент777
14 Апр 2013
Программа создает список студентов. записывает их в файл. может вывести на экран. короче она вся работает только нужно добавить функции добавить и удалить нужного студента из списка и все. Помогите пожалуйстаtehno035.желательно кинуть сюда сообщение с готовым кодом. заранее спс вот собственно сам код.
program laba_spiski;
uses
CRT;
type aaa = ^student;
Student=record
kurs,name:string[100];
vozr:integer;
next:aaa;
prev:aaa;
end;
var ps,pn,pt, pserch :aaa;
n,i, kommand :integer;
Procedure Init_List;
label m1;
var i,r:integer; F:text; m:string;
Begin
writeln(' Здравствуйте!');
writeln('Данная программа создает список студентов');
m1:
writeln('Создать новый список или загрузить из файла?');
writeln('для создания нового введите 1 ');
writeln('для загрузки из файла введите 2');
readln(r);
if (r<>1) and (r<>2) then goto m1;
if (r=1)
then begin
writeln('Укажите число студентов в группе');readln(n);
end
else begin
writeln('Введи имя файла из которого нужно загрузить список');
write('Имя файла:'); readln(m);
assign(F, m);
reset(F);
readln(F, n);
end;
ps:=nil; pt:=nil; pn:=nil;
for i:=1 to n do
begin new(pn);
if (ps=nil) then begin ps:=pn;
pn^.next:=nil;
pn^.prev:=nil;
end
else begin pt^.next:=pn;
pn^.prev:=pt;
pn^.next:=nil;
end;
if (r=1)
then begin writeln('Введите',i,'-ого студетна');
write('ФИО-'); readln(pn^.name);
write('Факультет-'); readln(pn^.kurs);
end
else begin readln(F, pn^.name);
readln(F, pn^.kurs);
end;
pt:=pn;
end;
if (r=2) then close(F);
End;
Procedure Print_List;
var i : integer;
Begin
i:=1;
writeln('Список группы');
pt:=ps;
while(pt<>nil) do begin
writeln(i, 'ФИО-->', pt^.name,' Факультет-->',pt^.kurs);
pt:=pt^.next;
I:=I+1;
end;
End;
Function Get_Command : integer;
label m2;
var f : integer;
Begin
m2:
writeln;
writeln('--------------------------------------------------------');
writeln('для добавления - введите 1 ');
writeln('для удаления --- введите 2');
writeln('для поиска ----- введите 3');
writeln('для печати списка ------- введите 4 ');
writeln('для выхода из программы - введите 5');
readln(f);
if (f<1) or (f>5) then goto m2;
writeln;
writeln;
Get_Command := f;
End;
Procedure Save_File;
var F:text; s:string;
Begin
writeln();
writeln('Все результаты программы будут записываться в файл, при указания имени файла укажите формат');
write('имя нового файла:'); readln(s);
assign(F, s);
rewrite(F);
writeln(F,n);
pt:=ps;
writeln(F,pt^.name);
writeln(F,pt^.kurs);
pt:=pt^.next;
end;
close(f);
End;
Procedure Ochistka;
Begin
while (pt<>nil) do begin
ps:=pt^.next;
dispose(pt);
pt:=ps;
end;
End;
procedure Poisk;
var name:string[100];
Begin
writeln('Введите ФИО стедента которого необходимо найти в списке');
readln(name);
pt:=ps;
pserch:=nil;
if name=pt^.name
then begin pserch:=pt;
pt:=nil;
end
else pt:=pt^.next;
end;
if pserch=nil then writeln('Такого(-ю) студента(-ку) не найдено')
else begin writeln('ФИО-',pserch^.name);
writeln('Факультет-',pserch^.kurs);
end;
end;
label m3;
begin
Init_List;
m3:
Kommand:=Get_Command;
case Kommand of
1: Begin
end;
2: Begin
end;
3: Begin Poisk;
end;
4: Begin Print_List;
end;
5: Begin Save_File;
Ochistka;
exit;
end;
end;
goto m3;
end.
Создание списка путем добавления элементов в конец списка. Общий случай:
Код:
Procedure Init(Var u : Ukazatel);
Var
  x : Ukazatel;
  Digit : integer; {Значение информационной части элемента списка}
Begin
  Writeln('Введите список ');
  u := Nil; {Список пуст}
  Writeln ('Введите элементы списка. Конец ввода 0');
  Read (Digit);
  if Digit <> 0
    then {Формируем и вставляем первый элемент списка}
      Begin
        New(x);
        x^.Next := Nil;
        x^.Data := Digit;
        u := x;
        Read (Digit);
        while Digit<>0 do
          Begin
            New(x^.Next); {Формируем и вставляем элемент в конец списка}
            x := x^.Next;
            x^.Next := Nil;
            x^.Data := Digit;
            Read(Digit);
          End;
      End;
  Writeln;
End;
или
Код:
Var
  x, y : Ukazatel;
  Digit : integer;
Begin
  u := Nil;
  Read (Digit);
  while Digit<>0 do
    Begin
      New(y);
      y^.Next := Nil;
      y^.Data := Digit;
      if u=Nil
        then
          u := y
        else
          x^.Next := y;
      x := y;
      Read(Digit);
    End;
  Writeln;
End;
Процедура удаления элементов из списка в общем случае:
Код:
Procedure Del(Digit : integer; Var u : Ukazatel );
Var
  x, dx : UKAZATEL ;
Begin
  x := u;
  while x<>Nil do
    if x^.Data=Digit
      then
        Begin
          if x=u
            then
              Begin
                u := u^.Next;
                Dispose(x);
                x := u;
              End
            else
              Begin
                dx^.Next := x^.Next;
                Dispose(x);
                x := dx^.Next;
              End;
        End
      else
        Begin
          dx := x;
          x := x^.Next;
        End;
End;
P.s. Извини, переделать под твою прогу нет времени.
спс хоть на этом. Может кто нибудь мою переделать? Прост мне побыстрей надо
