Помогите исправить. Delphi
Помогите немножко исправить
Смысл таков, что нужно самим вводить кол-во столбцов и строк в матрице
Задача:
открытый текст записывается в матрицу по определенному ключу k1,
определяющему порядок записи открытого текста в строки матрицы при
шифровании. Шифртекст образуется при считывании из этой матрицы по
ключу k2, определяющему, в каком порядке записывается информация из
столбцов матрицы. Для реализации такого варианта перестановки можно не использовать непосредственно матрицу, а осуществлять перерасчет коэф- фициентов.
Задача:
Код:
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
Windows,
SysUtils;
Const
q=100;
h=100;
var
Text,Text_1,Text_2,text_3,S:String;
Textmatr:Array[1..q,1..h] of Char;
i,j,k,kolsimvolov,code:integer;
key1:array[1..q] of Byte;
key2:array[1..h] of Byte;
p,t,m:Boolean;
r,b:integer;
Begin
SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
repeat
write ('введите кол-во строк в матрице : ');
readln (r);
write ('введите кол-во столбцов в матрице : ');
readln (b);
Write('Введи текст для кодировки: ');
Readln(Text);
kolsimvolov:=Length(text);
m:=True;
if kolsimvolov>r*b then
m:=False;
if not(m) then
writeln('количество символов не должно превышать ',r*b);
until m;
If (kolsimvolov div (r*b))<> 1 then //если кол-во символов текста не кратно кол-ву символов в блоке дополняем его пробелами
repeat
begin
text:=text+' ';
Inc(kolsimvolov); end;
until kolsimvolov=r*b;
Repeat
Write('Ведите ключ 1 ', q,' без пробелов): ');
Readln(S);
for i:=1 to q do
Val(S[i],key1[i],Code);
p:=true;
p:=true;
for i:=1 to q-1 do
for j:=i+1 to q do
if (key1[i]=key1[i+1]) then
p:=false;
If Not(p) then
writeln('Все символы должны быть различными!');
Until p;
Repeat
Write('введите ключ 2 ', h, ' цифры без пробелов): ');
Readln(S);
for i:=1 to h do
Val(S[i],key2[i],Code);
p:=true;
for i:=1 to h-1 do
for j:=i+1 to h do
if (key2[i]=key2[j]) then t:=false;
If Not(t) then writeln('Все цифры должны быть различными!');
Until t;
Writeln;
For i:=1 to q do
For j:=1 to h do
Textmatr[key1[i],j]:=Text[(i-1)*h+j];
Writeln(' k1\k2 ');
For i:=1 to q do
begin
Write(' ',i,' ');
For j:=1 to h do
write(' ',textmatr[i,j],' ');
Writeln;
end;
Text_1:='';
For j:=1 to k do
for i:=1 to q do
begin
S:=textmatr[i,key2[j]];
Text_1:=Text_1+S;
end;
Writeln('Закодированный текст:',' ',text_1);
Text_2:='';
For j:=1 to h do
begin
S:=Copy(Text_1,(key2[j]-1)*q+1,q);
Text_2:=Text_2+S;
end;
Text_3:='';
For i:=1 to q do
For j:=1 to h do
begin
S:=Copy(Text_2,(j-1)*q+key1[i],1);
Text_3:=Text_3+S;
end;
Writeln('Раскодированный текст:',' ',Text_3);
Writeln;
Readln;
End.
