Помогите изменить шаг настройки магнитолы и частоты на европейские
  • Автор темы Автор темы SDVNEO
SDVNEO
15 Июн 2017
Pioneer DEH-1900MP , как изменить шаг настройки на наш ?? на ней наши частоты перескакивает и нечетные получаются, может кто разбирается в этом помогите ПРОЦЕССОР PN5010B ???
Никак.
Эта модель только для применения для в США и Канаде изготавливалась.
читал на форуме каком то что можно перепаять резисторы местами и она будет наши тянуть , но какие именно не нашел , на свой процессор (
Конвертер самое простое тебе. Погугли *конвертер триада для американских автомобилей*. Удачи!
В некоторых аппаратах - это можно сделать.
А в некоторых надо перепаивать диоды или программно изменять функции.
А ещё в некоторых шаг сетки меняется в меню или обыкновенным, механическим, переключателем.
Ну, и какой именно процессор
А то здесь, на форуме :telepat:.
При этом, по отзывам, качество приёма - ни какое.
Знакомый ставил на какой то Шевроле Тахо по моему. Полет нормальный
Полет нормальный
Не спорю.
Однако, приобретая такой конвертер, надо будет смотреть, как он будет работать с конкретным аппаратом, в конкретной машине, на конкретной местности
На плате,рядом с процессором бывает,визуально можно определить пустые площадки для установки резистора или диода,рядом располагающегося.Иногда даже буквы на площадках подписаны - EU, AZ, можно попробовать резистор перепаять.В штатных аппаратах японских брендов обычно заложена универсальность,возможность программно,нажатием сочетания нескольких кнопок или физически,перепайкой менять шаг настройки и диапазон частот приёмника,качество работы при этом однозначно будет лучше,чем с конвертером. Одно "но"- при изменении диапазона принимаемых частот требуется замена или перенастройка блока тюнера.
Фотографию платы со стороны процессора выложите?
ПРОЦЕССОР PN5010B
