Помогите люди добрые, у меня заколдованный глюк...
  • Автор темы Автор темы polosa
polosa
4 Фев 2008
Моя конфигурация: Intel Pentium IV 3.0 Ghz (MB Intel 915), PCI-E ATI X800 GTO2 Sapphire 256 Mb (256 bit).
Опишу Вам свою проблему: данная сборка проработала без проблем два года. В один не совсем прекрасный день оно не захотело включаться, мотивируя это отсутствием видео карты (при загрузке один длинный и два коротких гудка биоса и соответственно отсутствие картинки). Хочу заметить, что никаких физических воздействий на него небыло. Видеокарта была отправлена в ремонт и взамен была куплена новая Х 1650. При первом включении новой, биос дал такой же сигнал и картинка не появилась, при перезагрузке всё заработало. Так она работала две недели. Потом вернулась старая карта с ремонта, которая некоторое время нормально работала. Новая карта при последнем её включении работала без проблем, но при её возврате в магазин, они заявили, что она не работает. Старая карта после ремонта проработала ещё неделю, а потом опять сдохла (те же симптомы). Были проведены следующие эксперименты: полностью отключены все устройства и мать вынута из корпуса, заменён блок питания… Ничего не помогло. Но тут самое интересное вот в чём. Для пробы была подключена третья видеокарта, которая вполне работала. После её возврата на родной комп, она уже не работала, хотя при повторном подключении на моём она работает!!! Вывод: любая видеокарта хоть раз подключенная к моему компу, в последующем работает только у меня, и то недолго!
polosa мне кажется что у Вас проблемы с матерью.
рисуешь три красных звезды на своей материнской плате и отправляешь на полку под стекло
-ViрeR-
прикольный выход из ситуации.. думаю что питание (мосфеты) порта на маме, врут безбожно...
да наверное ваипер всё таки прав.. хотя я бы докопался до истинны. :)
Hacker это точно...хотя как сказали выше мать отжила свой срок =)
Вытащи всё из корпуса и собери на столе.
Где можно найти распайку клавиатуры
Где можно найти распайку клавиатуры Sven Standard 501?
Ну, да..._______________________________________
