Помогите начинающему радиолюбителю сдать дипломку
  • Автор темы Автор темы das1991
das1991
6 Фев 2012
Пи подачи напряжения на первичную катушку. По катушки течет ток и тем самым создает переменный магнитный поток который практически без рассеяна пронизывает все витки вторичной обмоток. Известно нам из явления электромагнитной индукции - что в замкнутом контуре при изменении магнитного потока проходящего через него возникает электрический ток. За счет электромагнитной индукции в вторичной катушки возникает переменное напряжение. Для выпрямления переменное напряжение используем диодный мост (обозначен D8-D11 на рис 2.5). Диодный мост предназначен для преобразования ("выпрямления") переменного тока в пульсирующий постоянный. Такое выпрямление называется двухполупериодным. Также используется стабилизатор постоянного тока (см. приложение 1 схеме обозначен L7805CV ).Он имеет всего три внешних вывода: вход, выход и земля и настраивается изготовителем на нужное фиксированное напряжение. Стабилизатор выдает 5 v и 1A поставного тока, который не обходим для питания нашей платы.
    38.2 KB · Просмотры: 208
кому не впадлу опишите я тут начил описывать
проста сам не шарю в электронеке а на завтра уже надо сдовать помогите
я проста не могу описать схему ну принцип работы
Здесь все принципы заключены в программе-прошивке микроконтроллера, без рассмотрения которой схему разбирать бессмысленно.
Это hex файл. Предлагаете его дизассемблировать и восстановить исходники?
а как сделать ? я проста чайник в этом помоги пожалуйста и подскажи как ?
вообщем принцып такой: берешь пузырь, поляну, тулишь к препаду, всё это дело сжираете, возможно сожрет без тебя, ну и сделает или даст готовую дипломку, и, это, деньгу не забудь взять.
твой вентилятор описан и почти полностью разжован в инете.
скинь хоть одну ссылку где его описали
