Помогите найти драйвер для сканера
sergeyzenit
25 Ноя 2012
Подключил свой старый сканер HP Scanjet 3800 к ноутбуку, на котором стоит Win10, стал искать драйвер, нашел в поисковике, попробовал установить, но установилась вместо программы для сканера какая-то хрень по поиску драйверов для устройств на моем ноуте. Дайте пож-та ссылку на этот драйвер.
Принтер из той же серии HP подключился к ноуту без всяких драйверов, а сканер работать не хочет, почему так?
К этому сканеру драйверов под 10ку нет.
Драйверы берите отсюда https://support.hp.com/by-ru/drivers/selfservice/hp-scanjet-3800-photo-scanner/460531 для Windows 8.1, возможно, подойдут.
Сканировать попробуйте с помощью простой программки WinScan2PDF.
Посмотреть вложение WinScan2PDF.zip
Работает без инсталляции, просто распакуйте. Если получится сканировать этой программкой, потом можно найти более функциональную.
это плохо
WinScan2PDF.zip
распаковал, но она мне предлагает выбрать мне нужный сканер, как быть?
Скачать драйвер для 8.1, кликнуть правой клавишей на файле, свойства , совместимость. И установить в режиме совместимости, может получится. Хотя это НР так что шанс минимальный.
    38.1 KB · Просмотры: 101
Сканер не обнаружен, значит драйвер действительно отсутствует.
мне нужен именно для Win10, мне не хочется переустанавливать винду
Какая связь между установкой драйвера и переустановкой Windows? Если опасаетесь засорения системы следами программ и драйверов, в которых нет уверенности, что они заработают нормально, пользуйтесь средствами защиты системы типа Shadow Defender и т.п.
Ура! Спасибо, заработало
