Помогите найти драйвера
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти драйверы к контроллеру usb 2.0, фирма контроллера ST-LAB, модель U166.
Официальный сайт сейчас в разработке, в поисковиках нигде не могу найти, помогите пожалуйста!
ОС какая?
ОС Windows XP
А полное название- на сайте при поиске ни чего не выдает.
Полное название VIA USB 2.0 PCI Host Adapter
PCI USB 2.0 4+1 Ports(Via)
На оф. сайте при попытке скачать дрова выдаёт уведомление, что для данного устройства драйвер не нужен.
У винды, тем более ХР должен быть этот драйвер, попробуйте автоматом обновить.
А как обновить только этот драйвер?
Вы устройство вставте в слот Windows сам определит- нужен будет драйвер или нет,а обновлять - если устройство будет стабильно работать, зачем обновлять.
Понимаете в чём дело, он работает, но без ускорения, точно так же как и на старых портах usb 1.1, даже пишет такое же уведомление, о том что это устройство может работать быстрее и.т.д.!
В чём тогда может быть причина?
Попробуйте с помощью Everesta обновить .
А в другой порт подключать пробовали? На другом компьютере тестировали?
Попробуйте, как вариант, через BIOS в разделе интегрированного железа включить полную поддержку USB.
Как вариант проверьте, нет ли на самом контроллере джампера или типа того, отвечающего за ограничение скорости... вдруг и такое бывает..
