Помогите найти терморезистор
АртемИщенко
15 Апр 2020
Всем доброго времени суток.
В общем у меня на webasto air top evo 3900 навернулся датчик перегрева, точнее темоелемент который стоит в датчике.
Помогите пожалуйста найти терморезистор по характерискикам.
При повышении температуры сопротивление должно увеличеватся, при 10 градусах 2060 ОМ, при 12 градусах - 2080 ОМ, тоесть сопротивление линейно увеличевается при каждом 1 градусе на 10 ОМ, в характеристиках написано что при 80 градусах сам отопитель работает тольно на обдув, тоесть не дает насосу качать топливо пока она не остынет.
Так вот возможно ли найти такой термоелемент который повышает примерно так же сопротивление при нагреве? сам элемент 1 вольтовый
Помогите пожалуйста))
Фото датчика...
Посмотрю может найдется такой..
    40.5 KB · Просмотры: 62
о нем вообще почти ничего не известно
Практически на всех моделях ВЕБАСТО эти датчики одинаковы и их выход из строя явление редчайшее. Не можете себе позволить новый - купите БУ, тем более что он легко проверяется.
бу почти анрил найти в Украине
