Помогите найти усилитель на микросхеме на 1 ватт и 9 вольт
  • Автор темы Автор темы desel
desel
9 Апр 2012
Нужен усилитель на микросхеме на 1 Ватт 9 Вольт. Чего-то нахожу, одни низковольтныеtehno015.
TDA2822 без всяких букв - УHЧ 2x1.7W (9V/4 Ом)
Вообще мне один канал нужен. Но я думаю если второй канал не использовать, то он и кушать не будет. А если учесть разнос выходной мощности:
"""Характеристики (стерео включение):
Количество каналов: 2;
Напряжение питания: 3-15В;
Максимальный выходной ток: 1.5А;
Выходная мощность (на каждый канал)
- на нагрузке 4 Ом (Uпит 4.5В): 350 мВт
- на нагрузке 4 Ом (Uпит 6В): 450-650 мВт
- на нагрузке 4 Ом (Uпит 9В): 1300-1700 мВт"""
Можно подключить динамик вместо 4 Ом, 8 Ом, будет как раз 1 Ватт на выходе.
Можно включить мостом, будет меньше деталей, можно при этом ещё взять в планарном корпусе, уменьшив габариты...
А мостом, это два канала последовательно динамику в разрыв. Тогда мощность на выходе может удвоится или потребление повысится. А можно схемку, я такой не знаю.
Нашёл, спасибо.
Но на графиках ниже видно что при МОСТОВОМ подсоединении мощность такая же как при подсоединении микросхемы СТЕРЕО (за исключении 6ти вольт). Так вот получается микросхема даёт мощность 1,7/2 Ватта на канал при подсоединении СТЕРЕО. А если мы хотим такую же мощность при одном канале как при СТЕРЕО мы должны подсоединить два канала СТЕРЕО. А тогда зачем нужно подсоединение МОСТОМ.
А вообще как характеристика мощности даётся микросхемы, по потреблению её тока или выделение её на динамик. Что то я тут вообще запутался на канал, или на два канала:tehnari_ru_325:.
А в противном случае получается, что мостовое, что не мостовое, просто деталей меньше и всё? Вторая микросхема при мостовом соединении мощности не добавляет.
    12.1 KB · Просмотры: 717
    14.6 KB · Просмотры: 202
Для данной микросхемы мощность ограничивается допустимым током выходных транзисторов и рассеиванием тепла корпусом, поэтому при мостовом включении она увеличивается незначительно.
Мостовое подключение позволяет обойтись без больших электролитических конденсаторов на выходе, к тому же в некоторых исследованиях говорят о вносимых выходными конденсаторами дополнительных искажениях, правда на мой взгляд , да ещё и при такой мощности, это уже из разряда аудиофильских баек ;)
