Помогите написать код
  • Автор темы Автор темы v@dim
v@dim
28 Ноя 2007
Я хочу на интернет - странице при заполнении формы прикрепить фото, чтобы оно уходило вместе со всеми остальными текстовыми данными. Подскажите, как этого можно добиться!
Жесткий диск с одного компа на другой
Подскажите пожалуйста - сняла с рабочего компьютера жесткий диск (со всей информацией, которую планирую удалить), хочу поставить его на домашний в дополнение к основному (на домашнем нет больше места). Можно это сделать? Какие проблемы могут быть?
Заранее спасибо.
Впринцепе не каких Проблем
какой интерфейс подключения 1-го диска и каков второго ,если разные может возникнуть проблема обнаружения
Видимо не удастся подключить. Подходит только один провод, другой SATA - на диске с работы нет под него разъема.
Nadichka,который крайний слева это не sata ,это питание +12 ,называется молекс поискать в жгуте от бп надо
,там есть резервный его подключиь и все зареботает ,да и еще перемычки надо будет выставить,и узнать сколько шлейфов ,должно быть 2-а
Endrew только этот молекс подключить и все? больше проводов не надо никаких?
Если очень честно - не знаю что такое перемычки и как их выставить:confused:
И как узнать сколько шлейфов?:confused:
да 2-а должно быть молекс +12в и сам шлейф IDE
системник открывать нужно ,посмотреть там второй шлейф есть или его дополнительно покупать надо ( обратить внимание чем подключен основной как Вы говорите диск ,широкий такой проводник типа - лента ) 2-а надо
на том который стоит - основной , master( он уже стоять должен )
на новом поставить надо - slave
http://www.mobukom.ru/cit/pictures/it/bookide/bookide1.gif
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2009/06/05/132844a291cf3615b1.jpg по другому еще джампер называется
