Помогите написать программу на Паскале
Skywoker95_95
17 Сен 2013
Помогите написать программу. я не успеваю, у меня завал по всем предметам, прошу ребят помогите.
1. Выберите для представления длинных чисел подходящий тип (массив или строку). Помните, каждая из указанных структурн имеют преимущества и недостатки, которые будут влиять на реализацию алгоритмов обработки целых чисел в дальнейшем.
2. Объявите псевдоним TLong для представления типа целых чисел с числом разрядов не менее 255. В комментарии укажите, в каком порядке будут располагаться разряды длинного числа в вашем типе (в младших элементах - младшие разряды, или в младших элементах - старшие разряды).
3. Опишите процедуру инициализации переменной типа TLong: процедура должна иметь два параметра, один из которых - переменная для инициализации TLong, второй - строковое значение, которое содержит "естественную" запись длинного числа в виде последовательности цифр. Помните, что при использовании массива, следует обнулять его элементы, соответсвующие старшим разрядам длинного числа.
4. Опишите процедуру, которая осуществляет сложение двух длинных чисел. Подсказка: можно попробовать (не обязательно) использовать рекурсию - поразрядное сложение повторяющаяся регулярная операция. Не забудьте перенос в следующий разряд.
5. Опишите процедуру, которая выводит заданное длинное число на экран в "естественном" порядке.
6. Напишите программу, которая складывает длинные числа, хранящиеся в текстовом файле (количество чисел в файле неизвестно, но не менее одного).
Вот числа которые находятся в файле middle.txt через ентер ( 928375892375972345729579824358
345872346782368462
873587136762347876826357678265
9837687874672). проблема в том программа выдает ошибку пишет, что индекс находится вне границ массива. и указывает на эту строчку: for i:=1 to u do s1:=Chr(ch1[u-i+1]+48); Моежете помочь, как сделать что программа работала. Вот она сама. var s1,s2:string;
ch1,ch2:array[1..255] of integer;
fileIN: text;
p,i,u:integer;
begin
Assign(fileIN,'C:\Users\hp-pc\Documents\Война и мир\middle.txt');
Reset(fileIn);
readln(fileIN,s1);
while not eof(fileIN) do begin
readln(fileIN,s2);
p:=0;
for i:=1 to length(s1) do ch1[length(s1)-i+1]:=Ord(s1)-48;
for i:=1 to length(s2) do ch2[length(s2)-i+1]:=Ord(s2)-48;
if length(s1)>length(s2) then u:=length(s1)
else u:=length(s2);
for i:=1 to u do
begin
p:=p+ch1+ch2;
ch1:=p mod 10;
p:= p div 10;
end;
if p>0 then begin
inc(u);
ch1:=p;
end;
end;
for i:=u downto 1 do write(ch1);
close(fileIN);
end.
