Помогите настроить домашний кинотеатр
  • Автор темы Автор темы Densid
Densid
29 Апр 2010
С этим тоже можно обратиться за помощью? Я конечно почитал как это делают и все остальное, но если честно не особо все понял. Может кто то может ответить на некоторые вопросы касаемо подключения?
Хотим установить дома кинотеатр или даже больше..вообщем вот что будет в наличие. Еще не приобрел, подбираю пока просто из за кучи вопросов есть сомнения по тому или иному оборудованию, но список уже составил примерный.
Будет проектор, экран, ав ресивер, блю рей проигрыватель, караоке плеер, микрофоны беспроводные, приставка для игр(пс4). И акустика 5:1
Подключать собираюсь так.
К АВ ресиверу подключаю блю рей, караоке, микрофоны и пс4 через hdmi вход
из ресивера один hdmi на выход к проектору.
Так же от ресивера тяну акустические кабели к колонкам(есть разница какой толщины купить кабель?).
Как подключить саб?
Колонки пасивные там просто кину кабель акустический , а саб активный на нем на вход только 2 RCA а на ресивере для саба есть выход pre out subwoofer. Но так как на сабе его нет, то получается либо его через RCA либо другой саб?
Еще по электрике хотел узнать, это все добро надо же наверно через сетевой фильтр подключать? Обычный пилот не пойдет?
Ну и то что розетки надо тянуть отдельно к экрану (он моторизированый), проектору и сабу.
Это еще наверно я не все учел по этим вопросам.
Поскольку нет ни одной маркировки оборудования ни на один вопрос ничего толком сказать нельзя. Но направление верное.
ок. Если скину предварительный список то получится подсказать?
Сейчас напишу
Техника
Экран
Classic Solution Lyra M (16:9) 248x144 (240х135) 275/108'' MW
Проектор
Optoma EH335
Ресивер
Yamaha RX-V383
Блю рей
Yamaha BD-S681
Акустику подобрать вообще не получается, хотел все одной фирмы или как правильно? Пока остановился на этом варианте, но я в акустике не силен
Фронт
Attitude Alpha 5000 Big Tower
Тыл
Tannoy Eclipse Mini Black Oak
Центр
Tannoy Eclipse Centre Black Oak
Саб
Wharfedale WH-D8 Blackwood
Караоке плеер Madboy MFP-1000X
Комплект беспроводных микрофонов Madboy U-TUBE 20
PS4
А еще не подскажите, вот так может проектор показывать, на картинке нарисовал схематично, просто его поставить можно только в одно место в комнате, и это не напротив экрана а сбоку.
    7.1 KB · Просмотры: 34
Тут уж придётся выбирать или шашечки, или ехать.
стесняюсь спросить, что это за кинотеатр буде, если не где правильно установить проектор ?
Ну как бы и изображение будет не прямоугольником а "трапецией"
Проектор не стоит на столе, хотя может технологии уже и до этого дошли но, он проецирует картинку как диафильм, из детства может помните.
Держишь перпендикулярно потолку и картинка норм, под углом держишь все растягивается, ну что вы в самом деле диафильмы не смотрели?!
"Глазок" проектора - центр изображения, при перпендикулярном расположении относительно плоскости проецирования.
С этим понятно, можете подсказать по акустическому кабелю? буду тянуть метров по 10-15 каждый. Отдельно к каждой колонке. В моем случае какое лучше сечение выбрать? Я рассматриваю 2 варианта. 1.6 и 2.5 мм Или для такой длины кабеля не имеет значения толщина? Или может на что то другое обратить внимание? И как быть с сабом? Подключить через RCA? Или подобрать другой?
Вы там килоВаты не будете качать , берите какой удобнее и что означит акустический кабель , он какой-то особенный?
Ну есть же бескислородная медь для искушенных чье ухо настолько восприимчиво что хоть динамики замеряй)
Высококачественный акустический кабель на катушках, рекомендован для внутренней разводки акустических систем. Сечение 2 х 0,41 мм2, чистая бескислородная медь (99.96%) В нарезку на катушке.
    2.2 KB · Просмотры: 35
Подделка, наверное. На настоящей "чистой бескислородной" обычно направление стрелочкой указывают и температуру прогрева (это сарказм был, если что) tehno015
Это как мне недавно на рынке один торгован впаривал F-коннекторы. Я бы купил, не люблю ходить дешевле искать, но он сам себе навредил словами "чистая латунь", ну я и не выдержал - пришлось его по материаловедению с помощью надфиля слегка просветить и в пластиковый облой на резьбе носом потыкать, чтоб не врал так уж нагло :fase:
Купил точно такие же, но в два раза дешевле, у тетки через несколько рядов, так она хоть сказок не рассказывала
О да в наше вре что не продаван так Ганс или Александр, ну которые Андерсон и Пушкин...
