Помогите настроить сеть между HTPC, PC и PS3
Revender
25 Мар 2011
Здравствуйте, нужна помощь с настройкой сети между PS3, HTPC и PC по следующей схеме:
мне нужно сделать чтобы между PC, HTPC и PS3 была сеть (одним кабелем) + расшарить интернет для HTPC, помогите настроить пжалста)) вот мой роутер http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6071982&hid=723087, мне интересно поддерживает ли он
такую ерунду...
    13 KB · Просмотры: 318
хочу сделать что - то типо вот этого... возможно ли это?
    12.4 KB · Просмотры: 125
шнурок провайдера в роутер, на комп и HTPC с роутера LAN шнурки в девайсы (на роутере 4 выхода, он сам раздавать будет), роутер естестна нужно будет настроить через веб интерфейс, вбить настройки провайдера.....а PS3 должен WIFI ловить
Что значит одним кабелем? Или имеется ввиду что без Swith-a ?
имеется в виду, что PS3 и HTPC рядом стоят, и к ним 2 кабеля тянуть это как - то тупо... проще к ним рядом поставить роутер, а от него 1 кабель на главный компьютер, вот что я хотел сказать.
Ок, с этим я так и думал, а теперь если можно, объясните подробнее.
Кабель от роутера к писюнам и соньке патч корд нужен? ip адреса автоматически будут выдаваться роутером? и что вообще настроить нужно?
Если интернет у вас сейчас работает через роутер, то просто воткнуть два шнурка к девайсам, если нет то прописать настройки провайдера в роутере.
