Помогите настроить слуховой аппарат
Начинающий
20 Фев 2012
Здравствуйте! Спаял слуховой аппарат Источник - "Слуховой аппарат"
Ю. А. Штань, В. Ю. Штань Радiоаматор, 2000, № 7, стр. 30 и такая проблема: при подборе резистора R1=80 Ом удается достигнуть нормального усиления только при напряжении питания порядка 2 В и ниже. Ставлю две новых батарейке по 1,5 В - в наушниках слышен ужасный писк, пытаюсь подобрать резистор R1 - усиление появляется лишь при R1=7 Ом (пропадает писк), но по сравнению с 2х вольтовым питанием усиление сильно снижается. Микрофон использовал от старого касетного плеера. Подскажите пожалуйста, что делать.
Здравствуйте! Спасибо, я попробую! В смысле шунтировать наушники?
Не верю я в усилители с коэффициентом усиления по напряжению 10000 без отрицательной обратной связи, как у этого Штаня из Радиоаматора.
Непонятно, зачем такой огромный коэффициент усиления для сигнала с электретного микрофона, на выходе у которого сотня милливольт, если говорить в него с небольшого расстояния.
